Rockets
| После включение начинается полный глюк.Громкость не регулируется,тюнер самопроизвольно меняет диапазоны,если ставишь диск.то постоянно скидывает на 1 трек.Может глюк из-за кварца или это сам проц глючит? |
Серж66
Rockets, а может пока сам разберёшь и посмотришь, а потом отпишешь от проделанной работе.
А то если сейчас давать ответ ты будешь отписывать так.
Это я уже мерил не дурак всё таки.
Я прошу помощи, а вы тут кучю вопросов задаёте.
И т.д.
Начинать наверное надо с кнопок.  |
derkach
| Серж66, согласен , в идеале здорово было бы подбросить заведомо исправную панель |
Rockets
| Мне кажется панель не причем.После начала глюков откидываю панель,а магнитолла продалжает пищать так же как и с панелью.Пробывал протирать проц. на магнитолле спиртом на некоторое время все востанавливалось,а потом все тоже самое. |
Paganel
| Rockets писал: | | Пробывал протирать проц. на магнитолле спиртом | Теперь попробуй феном прожарить, аппарату 5 лет... |
Серж66
если внимательно прочитать первый пост как описал человек,
Громкость не регулируется---может быть залипнута кнопка и дальнейшие действия произвести нельзя.
тюнер самопроизвольно меняет диапазоны--- залипла кнопка--------
если ставишь диск.то постоянно скидывает на 1 трек---таже кнопка что и выше делает с тюнером.-----кнопка в лево
А так разбирать промывать, мерять напряжение которое управляется кнопками.
Rockets, так что я много могу написать, только правильно нужно причину и проделанныю работу указать. |
Rockets
| Подкинул заведомо исправную панель- эффект ноль- глюк как был так и остался.Феном прошелся,плату промыл-никаких изменений.Иногда глюк пропадает и аппарат может проработать целый день,а потом все по новой. |
xtro
Rockets
xtro
Серж66
| Серж66 писал: |
xtro я ему уже это писал он просто ждёт может кто угадает неисправность. |
