кенвуд KDC-W5644UY, мигает PROTECT
RomaRio08
01/02/2023 21:43
доброго времени суток. принесли данный аппарат с указанной проблемой. со слов хозяина, Ни с того, ни с сего.
проц M30622MGP-B75GP
насколько понял из схемы-коммутатор/регулятор громкости TDA7415CB
тюнер TDA7540N
усилитель (со схемы) TDA7851A
напряжения +8, +5, +1.27 присутствуют, кварцы 32768, 12мгц, 4,332мгц, 10,25мгц работают, шевеления на ногах памяти в тюнере есть. выхода усилителя не замкнуты ни между собой ни на землю, горелых дорожек нет, потребление тока в этом режиме- ок.350ма, на ногах проца BU DET и ACC DET положенные 0в. 80-я нога проца на землю 13ком, напруга на ней, правда, 2.4в. подавал туда принудительно 5в-без изменений. участка схемы OVER-CURRENT нет, он зашунтирован перемычкой. да, кнопку ресет жал.
аппарат реагирует только на кнопку питания. включается-выключается. реакции на комбинации клавиш нет, либо я делаю не так.
что я упустил, подскажите? так же буду рад прошивке со сброшенным счетчиком ошибок)
birluk
01/02/2023 22:48
RomaRio08, https://remont-aud.net/forum/11-65209-1
RomaRio08
02/02/2023 19:41
там один подходящий совет. он связан с мусоркой
sergeisam
07/02/2023 22:50
RomaRio08 писал:
Вот тута другой совет, не связанный
RomaRio08 писал:
с мусоркой
https://monitor.net.ru/forum/threads/395934/
А тута и третий
https://monitor.net.ru/forum/threads/338507/
RomaRio08
11/02/2023 17:14
да, благодарствую. эти темы я курил. "кнопочный" ресет я пробовал-не помогло. прошивку из первой ссылки тоже пробовал-тоже не помогло. клиенты начали торопить и я отдал аппарат без ремонта
mehanik93
30/03/2023 22:13
RomaRio08, да уж ..но мусорке жирно будет, от такого кенвуда . смех Все решается очень просто, если уяснить одно : если моргает PROTECT или горит постоянно, есть значительные различия , одно связанно с железом, а другое с софтом . И будет вам счастье . подмигивание
