serge21
Автомагнитола Supra SSD-T3002
шасси JR 87XX-MBV10-1710-J474-0010
процессор TMP 86FS49 BUG
г.в. 2009
К холодной (-10 С) магнитоле подключили флешку, раздался щелчёк из панели пошёл дымок.. Магнитола при подаче напряжения, периодично издаёт писк и в такт ему моргает подсветка экрана.Подсаживает напряжение питания.
После разборки панели установлено, что сгорела микросхема возле USB порта.
Помогите установить её тип, алдаташит не находит.Гуглил и так, и так.Схему тоже не смог найти.
Смог прочесть надпись 1A78Н или IA78H, плохо читается корпус вспучило.
На первом фото сама микросхема, на втором обратная сторона.
serega-64
| Да похоже,что стаб.DPak по 5в на USB ,по дорогам посмотри,тут хитрого нет ,вход - выход и земля. |
MASTERSTAR
| D1-SS14=5v а это скорее N-P DUAL NRANZISTOR. |
serega-64
| MASTERSTAR, Да,не обратил на обозначение,ты прав.Тогда еще проще. |
serge21
Микросхема находится в цепи управления питанием светодиодов.
99 процентов, что в магазине её не найду.
Может кто сталкивался, чем можно заменить?
serega-64
