АМ Supra SSD-T3002 неивестна микросхема | |
| serge21 22/01/2012 09:50 |
Автомагнитола Supra SSD-T3002
шасси JR 87XX-MBV10-1710-J474-0010 процессор TMP 86FS49 BUG г.в. 2009 К холодной (-10 С) магнитоле подключили флешку, раздался щелчёк из панели пошёл дымок.. Магнитола при подаче напряжения, периодично издаёт писк и в такт ему моргает подсветка экрана.Подсаживает напряжение питания. После разборки панели установлено, что сгорела микросхема возле USB порта. Помогите установить её тип, алдаташит не находит.Гуглил и так, и так.Схему тоже не смог найти. Смог прочесть надпись 1A78Н или IA78H, плохо читается корпус вспучило. На первом фото сама микросхема, на втором обратная сторона.
| serega-64 22/01/2012 11:29 |
Да похоже,что стаб.DPak по 5в на USB ,по дорогам посмотри,тут хитрого нет ,вход - выход и земля. |
| MASTERSTAR 22/01/2012 12:17 |
D1-SS14=5v а это скорее N-P DUAL NRANZISTOR. |
| serega-64 22/01/2012 12:33 |
MASTERSTAR, Да,не обратил на обозначение,ты прав.Тогда еще проще. |
| serge21 22/01/2012 15:14 |
Микросхема находится в цепи управления питанием светодиодов.
99 процентов, что в магазине её не найду. Может кто сталкивался, чем можно заменить? ![]() |
| serega-64 22/01/2012 16:14 |
Вот тебе http://www.allcomponents.ru/ti/pt4101.htm ,а по аналогии AP34063 или AP1507.Скорей всего вторая. |
