Автомагнитола KENWOOD KDC-W4537U. На экране PROTECT.[РЕШЕНО]
johnnie
Сообщение #1 От 20/12/2007 14:42 цитата
По словам клиента:
'Раньше PROTECT удавалось сбить кнопкой RESET. Теперь не удается.'
Стояла TDA7850A (27-pin). У меня есть на нее даташит.
Поставил вместо нее TDA7384 (25-pin) с учетом различий в даташитах.
Ничего не изменилось.
Достал схему на KENWOOD KDC-W4031. Очень похожа. но причину так и не нашел.
Сигнал HSD (tda7850A, pin 26) по плате никуда не идет.
Сигнал OFFDET (tda7850a, pin 2) идет на WININ (IC10:E-VOL & TUNER, pin 43).
По схеме на пине IC10 5.0V, у меня 2.5V.
Помогите, может кто сталкивался.
  TDA7850A.pdf  273.34 КБ  Скачано: 2416 раз(а)
KEKC
Сообщение #2 От 20/12/2007 15:52 цитата
Сними вообще TDA-должен нормально включиться!Потом уже дальше разбирайся-защита должна выключиться
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 20/12/2007 17:43 цитата
johnnie, меняй выходную микросхему 100%
pioneer-s
Сообщение #4 От 20/12/2007 19:38 цитата
Пара страниц из мануала . Может пригодится.. если внимательно прочитать.
  KDC 4537.pdf  190.51 КБ  Скачано: 4550 раз(а)
p2c
Сообщение #5 От 20/12/2007 23:12 цитата
отключай все блоки по очереди пока не исчезнет protect
johnnie
Сообщение #6 От 20/12/2007 23:30 цитата
p2c, совет по тому как и где их искать?
ДОБАВЛЕНО 20 Декабрь 2007, 22:33
pioneer-s, как войти в тест мод
"Refer to "How to enter the test mode" ??? где эта страница?
да и все равно нету кода
pioneer-s
Сообщение #7 От 21/12/2007 06:02 цитата
Извиняюсь , не доглядел . Перезалил файл.
johnnie
Сообщение #8 От 21/12/2007 08:57 цитата
Наскока я понял из даташита: В аппарате была проблема с УНЧ, на выходах регистрировалась постоянка. Клиент сбрасывал кнопкой Reset. После 4-го раза аппарат больше не сбрасывает PROTECT. Отметил у себя в памяти и молчит как партизан. Тока вот как сбросить эту фигню я так и не понял. УНЧ ведь я поменял
Dmitri B
Сообщение #9 От 21/12/2007 09:23 цитата
Поставь оригинальную вых м/с.
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 21/12/2007 09:32 цитата
Dmitri B, ты что это же невыполнимая задача, лучше голову морочить народу.
johnnie
Сообщение #11 От 21/12/2007 22:28 цитата
Проблему решил.
Помогло войти в режим сброса данных E2PROM кнопками [MENU]+[ATT]+[Reset].
Увидел надпись "CD_O_ _ _"
Вышел кнопкой [Reset]
И все, аппарат работает, напомню: с новой TDA7384 (25 ног) вместо старой TDA7850A (27 ног).
Спасибо, pioneer-s !
