АМ JVC KS-F171 шипит радио и не ловит. (РЕШЕНО)
Dz_mikael
Сообщение #1 От 19/02/2010 19:58 цитата
JVC KS-F171 при включении радио на поиск не находит сама радиостанции и просто шипит, проверял наушниками выход с блока радио, там тоже просто шипит и все, подскажите пожалуйста в чем может быть дело и где копать.
Sergo47
Сообщение #2 От 19/02/2010 20:05 цитата
копать тюнер,а именно проверять питания,непропаи...
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 19/02/2010 20:13 цитата
непропаи в таких магнитолах небыло.
Копать пока воздержись, снег всё таки, подожди весну тогда копать надо, картошку садить или буряк.
А у нас замеры напряжёметров производят.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 19/02/2010 21:06 цитата
Dz_mikael,
Dz_mikael
Сообщение #5 От 21/02/2010 19:28 цитата
Попробовал сегодня поменять полностью блок радио, изображенный на схеме, с другого мафона выпаял (100% рабочий, панель сперли) и в результате так же шипит и все, проверял выход на ногах L-CH, R-CH и COMP.OUT и на них тоже просто шипит, автопоиском станции не находит.........где копать??????????? замешательство
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 20:35
И какие напряжения должны быть на ногах блока отвечающего за радио????
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 21/02/2010 20:55 цитата
возьми схему и смотри.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 21/02/2010 21:09 цитата
Dz_mikael, Проверь эту цепочку улыбка
Dz_mikael
Сообщение #8 От 22/02/2010 21:13 цитата
А где взять схему???? В файлообменнике пишет что она в архиве
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 22/02/2010 22:34 цитата
Dz_mikael, схема JVC KS-F171
Dz_mikael
Сообщение #10 От 23/02/2010 10:02 цитата
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ НЕИСПРАВНОСТИ!!! В общем нашел.....погорел A1 706, по схеме соединения перемкнул контакты и радио ожило, теперь осталось узнать есть ли такой в продаже.........И подскажите аналоги пожалуйста...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 11:08
Вот что нащел по ней - 2SA1706 - Voltage regulators, relay drivers, lamp drivers.
только чет с аналогами плоховато.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #11 От 23/02/2010 11:34 цитата
Dz_mikael, транзистор S-P 60В 2A 150МГц http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2SA1706&t=all
