АМ JVC KS-F171 шипит радио и не ловит. (РЕШЕНО) | |
| Dz_mikael 19/02/2010 19:58 |
JVC KS-F171 при включении радио на поиск не находит сама радиостанции и просто шипит, проверял наушниками выход с блока радио, там тоже просто шипит и все, подскажите пожалуйста в чем может быть дело и где копать. |
| Sergo47 19/02/2010 20:05 |
копать тюнер,а именно проверять питания,непропаи... |
| Серж66 19/02/2010 20:13 |
непропаи в таких магнитолах небыло.
Копать пока воздержись, снег всё таки, подожди весну тогда копать надо, картошку садить или буряк. А у нас замеры напряжёметров производят. |
| GruVital 19/02/2010 21:06 |
Dz_mikael, |
| Dz_mikael 21/02/2010 19:28 |
Попробовал сегодня поменять полностью блок радио, изображенный на схеме, с другого мафона выпаял (100% рабочий, панель сперли) и в результате так же шипит и все, проверял выход на ногах L-CH, R-CH и COMP.OUT и на них тоже просто шипит, автопоиском станции не находит.........где копать???????????
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 20:35 И какие напряжения должны быть на ногах блока отвечающего за радио???? |
| Серж66 21/02/2010 20:55 |
возьми схему и смотри. |
| GruVital 21/02/2010 21:09 |
Dz_mikael, Проверь эту цепочку ![]() |
| Dz_mikael 22/02/2010 21:13 |
А где взять схему???? В файлообменнике пишет что она в архиве |
| GruVital 22/02/2010 22:34 |
Dz_mikael, схема JVC KS-F171 |
| Dz_mikael 23/02/2010 10:02 |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ НЕИСПРАВНОСТИ!!! В общем нашел.....погорел A1 706, по схеме соединения перемкнул контакты и радио ожило, теперь осталось узнать есть ли такой в продаже.........И подскажите аналоги пожалуйста...
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 11:08 Вот что нащел по ней - 2SA1706 - Voltage regulators, relay drivers, lamp drivers. только чет с аналогами плоховато. |
| GruVital 23/02/2010 11:34 |
Dz_mikael, транзистор S-P 60В 2A 150МГц http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2SA1706&t=all |
