Prology DVD 2020U не отображается информация
Ruslll
Сообщение #1 От 29/10/2020 21:47 цитата
Здравствуйте,в даном аппарате на дисплее хаотически заканчиваются все символы(буд то наложенные один на одно) ,то пропадают вовсе,то бегают.При этом подсветка кнопок и экрана работают.Радиоволны ловит.Пропаял и проверил разем дисплея и основной платы.Подскажите пожалуйста где еще искать причину?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 От 30/10/2020 06:43 цитата
Пропаять поц. который отвечает за вывод информации на дисплей, если не поможет, то вполне может и дисплей приказал долго жить.
Ruslll
Сообщение #3 От 30/10/2020 07:25 цитата
Проц.и все смд на панельки,пропаял но не помогло.До этого пропаял бил только гнездо на основной плате куда вставляется шлейф семной панельки,все заработало как надо.Выключил -включил магнитолу и все снова уплило.Дальнейшие манипуляции с разъемом никчему не привели (шлейф целий,продзваниваетца от основной платы до гнезда стиковки семной панельки).
Morf.113
Morf.113
Сообщение #4 От 30/10/2020 20:44 цитата
смотри, что дальше стоит на основной плате после разъема
Ruslll
Сообщение #5 От 31/10/2020 19:40 цитата
Обнаружил под лупой обрыв дорожки которая идет до контролера на основной плате.Все заработало.Всем спасибо.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #6 От 31/10/2020 21:54 цитата
Всегда пожалуйста
