ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТОЛ обсуждается ЗДЕСЬ!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... ... 50, 51, 52
serega-64
serega-64
Сообщение #1021 От 28/07/2016 07:45 цитата
Красный с замка "АСС" или ставь отдельно клавишу или микротумблер.
Александр666ад
Сообщение #1022 От 19/10/2016 20:35 цитата
Подскажите распиновку . рёв в три ручья Treelogic Blutoos.
serega-64
serega-64
Сообщение #1023 От 19/10/2016 20:54 цитата
=Treelogic TD 6170=
Эта? А что бы не гадать выкладывай полное название.
ipav
Сообщение #1024 От 02/02/2018 01:30 цитата
Добрый день. Не могу понять в чем засада: подключаю одну из двух голов (одна Eclipse AVN4404D, вторая NDCN-W55), заместо штатной кассетной, в Nissan 1994 г.
Разьемы (тойотовские 8+4 ) соединил по распиновкам, B+, ACC, GND, и 4 динамика. Всё включается, всё светится. Но и одна, и вторая бошка включаются в режиме AUDIO OFF, и звука нету ниоткуда ни в каком режиме.
Где проблема ?
Boria1992
Сообщение #1025 От 07/02/2018 01:01 цитата
Всем привет. Жена подарила б/у магнитолу panasonic cq-c5355n. У меня пежо партнер оригин в М59 кузове с оригинальной магнитолой ( http://prntscr.com/ib3uwv ). Подскажите, пожалуйста, как подключить магнитолу панасоник. Нашел вот такую вот схему: http://prntscr.com/ib3wf3 , вот здесь: http://monitor.espec...c55736p340.html от панасоника
Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Boria1992
Сообщение #1026 От 07/02/2018 01:33 цитата
Boria1992 писал:
вот нашел еще от моей магнитолы http://prntscr.com/ib4fkw
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #1027 От 23/03/2019 11:07 цитата
Ну подскажите пожалуйста схему проводного джойстика на UTE72BT . Alpine.
Не могу подбором сопротивлений подобрать,не отрабатывает ни одну команду.
Mihalich34
Сообщение #1028 От 22/06/2022 11:03 цитата
Подскажите пожалуйста, устройство Alpine CDM-1503R , имеется M-bus.
Как его перевести в режим чейнджера?
Был куплен синезубый адаптер на али, из описания - "для Alpine KCM-123B, 9501, 9503, 9823", т.е. моего ресивера нет, но я надеялся, что он все-же заработает - шина одна и та же.
При подключению к устройству сам адаптер работает (определяется телефоном, подключается к нему, даже музыка на него транслируется вроде как), но проблема:
Как перевести ресивер в режим воспроизведения с чейнджера? "По-мануалу" не получилось, как только не пробовал. Возможно, какие-то контакты M-bas нужно через резистор замкнуть?
Саму распиновку шины нашел в этой же теме, это она?
http://monitor.espec.ws/section43/topic55736p120.html#694090
Спасибо!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1029 От 02/12/2025 18:25 цитата
Правильно ли я обвёл, как подключать? Сначала я подумал, что это обычный разъём от магнитолы Blaupunkt. Но нет, это разъём Volkswagen, магнитола от автомобиля Lupo.
 Размер файла:  780.76 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
