магнитола Sony CDX-GT457UE не работает перемотка
vitaliy89
Сообщение #1 От 01/04/2024 04:04 цитата
Всем привет! Магнитола Sony CDX-GT457UE Не работает перемотка. Как показала диагностику, дело оказалось в панели передней. Разобрал, начал проверять кнопки, которую идут на перемотку. Отпаял кнопку. её даже не нажимаешь, а она кератит. Похоже, дело в кнопке было. А как замкнуть, Какие контакты для проверки Там на плате 4 контакта и контакт на кнопке 3-4мм Где такие поискать можно.
https://ibb.co/NKqwYSc
https://ibb.co/sm6NmtG
https://ibb.co/6NtkSh9
https://ibb.co/phR9g34
https://ibb.co/yB0yfL6
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 01/04/2024 07:02 цитата
vitaliy89, вы как обычно в своем репертуаре улыбка
Кнопка одна что ли в этом патефоне? Соседнюю рабочую потискать и понять какие контакты замыкаются.
birluk
birluk
Сообщение #3 От 01/04/2024 07:19 цитата
vitaliy89, читай https://remont-aud.net/forum/123-76354-1
vitaliy89
Сообщение #4 От 01/04/2024 09:13 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Это вариант на рабочий кнопки ставлю щупы на контакты. в режиме про звонке не чего не звенит. Нажимаю и два контакта начинает звенеть. это у рабочего кнопки, а у нерабочее кнопки. только подношу щупы начинает звенеть. То, что кнопки под заказ с Алиесхпресе я знаю, но я хотел с разбора. похоже только кнопк под заказ.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/04/2024 12:16
birluk, Похоже, кнопки под заказ. А если сервисах поспрашивать, где такие кнопки ещё используются.
