flach
Уважаемые мастера ,проблема такая ...принесли автомагнитолу Sony-Aiwa к сожалению модель не помню .. дефект был такой не грузила диски..почистил резиновый валик начала работать .через два дня её вернули ,не читает диски и пишет ошибка e 03 , при загрузке фокус отрабатывается,диск начинает крутится головка ищет начало диска и через секунд 30 пишет ошибку...(когда отдавал ,всё было нормально,читал без проблем...) я пробовал добавлять ток лазера .ничего не меняется....у меня вопрос: может ли лазер внезапно выйти из строя ? (кстати светится он нормально) и что это за е 03 ? прошу помощи,т.к. большего опыта в ремонте сд у меня нет... спасибо откликнувшимся.... |
maxsimus (AMV)
Оптику чистил? если сильно грязная будет то и добавление (I) ничего не даст.
| flach писал: | | может ли лазер внезапно выйти из строя ? | все когда нибуть, внезапно уходит.  |
flach
| оптику чистил ,правда только сверху линзу... |
flach
заменил лазерную головку,всё заработало ..  |
