sergb
Магнитола Ford 2006R RDS made in Portugal (95VW-18K876-JB), не горит табло при подключении. Может питание не так подсоединяю, разъем Blaupunkt, вроде стандартный 7-akk, 8-gnd, 4-2-ое питание? Или может заблокирована, но EEPROM не вижу, правда стоит одна 71005TB smd,но это вроде не eeprom?
Помогите разобраться плиз. |
ALES
sergb
| Ну да код в MCU, но на дисплее что-то должно засветится или питание не так подсоединяю? |
ALES
| ссылка дана, разбирайся сам. |
sergb
| Ссылку открыл, подсоединял питание правильно, как у Blaupunkt. Странно, что подсветку подсоединяешь, а она не горит, может что-то не исправно, вечером буду искать. Спасибо за ссылку. |
halub
sergb
| Нет, а куда, в стандартном разъеме Blaupunkt один минус? |
jurij+
| У тебя на столе FORD !!! Скажи пожалуста...ну при какой заднице тут стандартный разьём Blaupunkt ???Ссылку дали,смотри внимательно... |
Vaza
| У меня точно такая же проблема. А второй минус - это вторая нога сверху? На ней торчит 12 вольт |
sergb
Ссылку смотрел это касается верхнего разъема (FORD 2006 Sound made in Portugal
Распайка верхнего разъёма...Рисунок, все дела, это понятно..... Остальное как у Blaupunkt)
Питание - нижний раъем.
Насчет верхней ноги сверху, стремно , где почитать?
Мне такую принесли, хуже делать конечно не куда, но и руку к этому прикладывать не хочу. Вчера принесли 3 аппарата два из них AUDI GAMMA разница в MCU 05B6 и 05B16 один из них разблокирован, нет звука, а другой почти также, почти потому, что подсветка горит а дисплей чистый, может тоже запалили? Будем разбираться. |
Vaza
| Разобрался - действительно надо подсоединить второй минус (вторая нога сверху на разьеме питания). И все работает. |
sergb
К какой ноге подсоединял минус? Питание разъем A, смотри рисунок.
Blaupunkt_Connect.rar 3.49 КБ Скачано: 908 раз(а)
EDUARD
| Мне тоже форд попадался без второго минуса, работал как блаупункт, не помню какой только. |
volodman
| Так к какой ноге подсоединять 2й минус в стандартном ISO разьеме? |
