Автомагнитола CLARION DRX-4675R не управляется с пульта.
nurami
nurami
Сообщение #1 От 22/04/2006 10:46 цитата
Автомагнитола CLARION DRX-4675R не управляется с пульта,так работает как часы,давно не пользовался пультом,попробовал не реагирует,все напряжения в норме на ф/приемнике +5В,сигнал при нажатии кнопок п/у идет и доходит до проц.управления.Пульт проверен на другом CLARION.Что еще можно предпринять? недовольство, огорчение
Diman-spec
Сообщение #2 От 25/04/2006 16:23 цитата
nurami писал:
Заменить процессор подмигивание
nurami
nurami
Сообщение #3 От 27/04/2006 21:44 цитата
Конечно,проще всего, "заменить процессор"-любимая фраза "мастеров". бяка бяка бяка
VM
Сообщение #4 От 27/04/2006 23:07 цитата
nurami писал:
Зато любимая фраза "немастеров" - залить прошивку по любому поводу... голливудская улыбка Ну если пульт исправен и сигнал до проца доходит, ну в чем еще может быть проблема?
Tatarin
Сообщение #5 От 28/04/2006 12:04 цитата
Diman-spec писал:
nurami писал:
Автомагнитола CLARION DRX-4675R не управляется с пульта, .......Что еще можно предпринять? недовольство, огорчение
nurami, Осцилограф здесь лучший помощник... Если сигналы доходят до проца, не выходят с него..........можно делать выводы.
А сразу менять проц....... обидно будет если проблема не в нем.
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 28/04/2006 16:30 цитата
Tatarin, а я вообще скоро перестану процессоры менять где - либо, много шила пошло, да и народ не стремится менять. Дорого получается.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 28/04/2006 21:30 цитата
Найди неисправный элемент в нём(в проце), высверли, и поставь новый, делов то... Если так неохота менять. голливудская улыбка
nurami
nurami
Сообщение #8 От 01/05/2006 11:38 цитата
Может у кого есть схемка?Хотя бы структурная на проц?
ALES
ALES
Сообщение #9 От 01/05/2006 15:03 цитата
Странные темы пошли... недовольство, огорчение
nurami, Вы или чините или не чините, но на такие фразы
nurami писал:
честно говоря хочется в корзину тему швырнуть. бяка Вы мастер в конце концов, или юзер пришедший тут ерундой помаяться? замешательство
nurami писал:
ну так указывайте название проца, коли самому поискать лень. да и не тут схемы ищутся.
nurami
nurami
Сообщение #10 От 01/05/2006 20:57 цитата
ALES,я хотел сказать,что "мастер",который не состоянии починить аппарат и не разобравшись,говорит-"меняйте проц",а название проца я посмотрю. браво!
VM
Сообщение #11 От 01/05/2006 23:40 цитата
nurami писал:
Это ты на Diman-specа намекаешь? улыбка Так я не понял, кто из вас чинит аппарат, ты или Diman-spec? И если ты сам не в состоянии диагностировать проц и задаешь вопросы, так хоть выслушивай ответы.
nurami
nurami
Сообщение #12 От 02/05/2006 20:25 цитата
Тема закрыта,дело оказалось в ИК-приемнике(поставил новый),хотя и через старый проходил сигнал.Спасибо всем!!! подмигивание
