Sony XR-3500 вопрос по включению и выключению а/м.
Krulay
Сообщение #1 от 31/05/2006 15:56 цитата
При выбрасывании кассеты а/м Sony XR-3500 выключается, это есть нормальная ее работа или всеже она должна переходить в режим работы приемника? Еще вопрос, при проигрывании кассеты возможно переключение в режим радио без выброса кассеты по средствам кнопки на панели а/м.
Дмитрий Тогатов
Сообщение #2 от 02/06/2006 12:22 цитата
Если а/м была включена в режим тюнера, а затем была вставлена кассета, то при выбрасывании кассеты она вернется в режим тюнера. Если кассету вставили в выключенную а/м, то после выбрасывания кассеты она вернется в выключенное состояние. Этот алгоритм заложен практически во всех а/м. Возможность перехода в режим тюнера при вставленой кассете, зависит от конкретного аппарата и, как правило, отсутствует.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #3 от 02/06/2006 14:11 цитата
При выбрасывании кассеты а/м Sony XR-3500 выключаеться - так и должно быть.
При проигрывании кассеты невозможно переключение в режим радио.
Михаил
Сообщение #4 от 05/06/2006 01:09 цитата
Переключение в радио при загруженной кассете только в микролифтовых сонях(кн.Source).
Хотя в некоторых помойках типа дэу есть кнопочки ТАРЕ и BND, которые переключают режимы кассета-тюнер,кассету можно не вынимать. Это я так, к слову подмигивание
