VikBel
| Со слов владельца После замыкания какого -то проводка.потух дисплей Был не годен Q620 в преобразователе напряжения. Заменил ,напряжения в норме индикатор всё равно не работает. |
sushko
jurij+
Что мешает померить накал и высокое непосредственно на выводах дисплея?  |
VikBel
| Подсветка светится.Не посредственно на индикаторе накал 1,2,3.-18,19 3v : 17-54v |
VikBel
| Аппарат до сих пор в ремонте. Отсутствует напр. на 4, 5, 6, ноге дисплея,на 13 4,2в вместо 0,4 Не могу разобаться, почему? |
VikBel
| ПОМОГИТЕ определить где неисправность в панели или в самом аппарате |
ZVA_
SYMPTOM
The FL tube of the front panel display is blinking at intervals of a few seconds.
CAUSE
Malfunctioning microprocessor.
SOLUTION
Replace FB912 and FB920 on the Key Board as listed below.
Former New
Ref. Description Part number Description Part number
FB912, FB920 Inductor, Ferrite Bead 1-414-760-21 Res., Chip 0 Ohm 1-216-864-11 |
VikBel
Nobody
Учи пиндосский
Ну или переводчика поставь. |
VikBel
| FB912 and FB920 . эти штучки стоят в питании 5v пан. проца . Даже не предохранители а просто перемычки. Все остальные FB целые. Был не годен защитный стабилитрон в цепи DISP_RESET . На всякий случай на время ремонта откинул все. Смущает напр. на 2 ноге IC904 думаю опечатка Генерация есть. |
