Автомагнитола DEX DE 4328 не запоминает настройки
Вячеслав5510
Сообщение #1 От 28/11/2006 23:36 цитата
В паспорте автомобильной CD-автомагнитолы DEX DE 4328 написано, что в режиме ручной настройки для запоминания найденной станции необходимо подержать нажатой 2 сек. выбранную цифровую кнопку программы. Но получается странная вещь: после выключения ручные настройки не сохраняются, в то же время в автопоиске наиболее сильные станции, как и сказано в инструкции, сохраняются. Во второй автомагнитоле результат тот же. Обе они новые, не б/у. Может быть в инструкции допущена ошибка?
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 28/11/2006 23:58 цитата
Подольше кнопку держать непробовали? голливудская улыбка
Вячеслав5510
Сообщение #3 От 29/11/2006 07:43 цитата
jurij+, держал секунды 2-3, попробую сегодня подольше.
Вячеслав5510
Сообщение #4 От 10/12/2006 21:27 цитата
Не помогло и более длительное нажатие. Обе магнитолы вернули продавцу. Тема закрыта.
Sergo47
Сообщение #5 От 10/12/2006 23:34 цитата
1: Если при "выкл" ключа зажигания не запоминает станции,то надо "правильно" подключить питание а\м.
2: проверь: при выкл кл. зажигания питани( +12) на выхлде АСС: Нет-неправильно пдключена А\М
Есть-что в цепи по этому входу подмигивание
Вобще напиши: при "вкл." и "выкл" замка зажигания что присутствует на АСС и ВАТ ?
Добавлено 11/12/2006 00:35
Вячеслав5510
Сообщение #6 От 13/12/2006 09:33 цитата
Sergo47, проверка производилась при соединённых вместе проводах АСС и ВАТ. Питание подавалось от лабораторного источника питания. После отключения питания ручные настройки пропадали. Хозяин отказался от дальнейших экспериментов и вернул автомагнитолы назад. Тема закрыта.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 13/12/2006 13:18 цитата
Хм.Аппарат непредназначен для использования в таком режиме
