TDA7560 подскажите аналог
Garik23
Сообщение #1 От 18/01/2007 15:48 цитата
принесли автомагнитолу на ремонт стоит TDA7560 подскажите аналог
zalvis
Сообщение #2 От 18/01/2007 16:39 цитата
TDA 7384,85,86 только на на грузку 4 Ома.
TDA 7560 еще и на 2Ома, а по ногам одинаковые
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 18/01/2007 16:55 цитата
zalvis Чел аналог спрашивал.
TDA 7384,85,86
Это НЕ аналог.
Даташиты смотри и внимательно.
Или тогда обьясняй ,что можно установить.Но нужно будет дорабатывать схему(в зависимости от модели аппарата).
Сдесь смотрим.http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls
ALES
ALES
Сообщение #4 От 19/01/2007 00:06 цитата
PAL007A, PAL007B2 смех
Сако
Сообщение #5 От 19/01/2007 14:18 цитата
tda7381,84,85,86 менял идут нормально без проблем.
Шурка
Сообщение #6 От 19/01/2007 21:58 цитата
Идут но не везде , особенно в Panasonikax.
ALES
ALES
Сообщение #7 От 19/01/2007 22:39 цитата
Для тех, кто в бронепоезде, а именно zalvis и Сако.
TDA7560 имеет управляемый ключ по 25ому пину. Где его кто нашёл в перечисленных вами микрах? злость
или впихнули, чего-то магнитола забренчала и бегом капусту драть? тогда вам не сюда. пока я тут модерю, ламерским решениям не бывать!
Garik23
Сообщение #8 От 20/01/2007 07:41 цитата
Всем спасибо все отлично. Аппарат запустил принесли еще один только у него стоит TDA7560A.
Задам еще вопрос если можно а у TDA7560A аналоги есть.
Сако
Сообщение #9 От 23/01/2007 15:48 цитата
В бронепоезде нет никого,а схема и рекомендуемые аналоги в справочнике 3500 микросхем УНЧ и их аналоги 2-ое издание,
автор Турута Е.Ф.
bvr
Сообщение #10 От 23/01/2007 18:52 цитата
ALES писал:
И что этот ключ включает? Питание наружной антенны.
Спрашиваешь клиента надо ему это или нет и ставишь
что есть под рукой. Обычно 7386 у нее 25 не используется,
и на 2 ом колонки к ней не цепляют.
Ой каюсь перепутал с какимто пионеровским
25 ногу. смущен
Garik23
Сообщение #11 От 24/01/2007 07:21 цитата
Перекопал справочники ничего не нашел приобрел оригинал тему можно закрывать. улыбка
ВАДИМЫЧ
Сообщение #12 От 26/01/2007 19:40 цитата
Garik23, на 7560А аналога еще не встречал, и не искал ваще-то!
Там же регулятор установлен, и управление , вроде, с проца идет!
Garik23
Сообщение #13 От 27/01/2007 07:18 цитата
ВАДИМЫЧ, Да есть что то такое да они пока вроде свободно в продаже лежат.
ALES
ALES
Сообщение #14 От 28/01/2007 11:55 цитата
Сако, если не хотите постоянно оказываться в глупом положении - пожалуйста выкиньте все собрания сочинений г-на Турута Е.Ф. смех Потому что там ошибок более, чем полезных аналогов. На заре ремонта возможно и был толк от этих книженций, но теперь, когда можно найти даташиты в сети на 98% микросхем, доверяйте исключительно своим сравнительным способностям. улыбка Варианты - "поставил и играет", повторяю, недопустимы!
GET
Сообщение #15 От 28/01/2007 13:19 цитата
+1 классно!
