Vasilovich
| Вместо преда стоял ЖУК на 100А в результате погорела дорожка и Д57 разлетелся вклочья.Садил АКБ в 0 за ночь. Имеем : при подаче питания вкл, подсветка. СД грузит и пытается читать, но затем отключается.Повторное включение возможно или сброс питания или ресет.Пдф на BD4912 есть .На входах упр 2.0 и 2.5вольт при подаче команд до 5.0в. иллюм не включает ,принудительно подал - дисплей работает, управление тоже но при переходе и в FM i CD через несколько сек уходит в защиту.Мануал пишут в архиве, но его там нет.Киньте ссылку где копать. |
pioneer-s
Если именно в защиту уходит , то копать в районе усилка (TDA7560A ).
kdc-w4031 main.rar 422.73 КБ Скачано: 994 раз(а)
Vasilovich
| Огромное спасибо за схему. Помогает реально. Что мы имеем: при вкл.питания из выходов только SV5V i VDD.При переходе из SDBY в FM я думал что он уходит в защиту из-за 4912 но увы.Отпаял входа 11 и 12 тоже самое.Ч тобы проверить 4912 подавал на входа напруги по схемке и pdf на выходе без изменений.Управление на неё доходит. Надо ставить новый BD4912, но почему апарат отключается по сути без неё? Не проц ли? |
pioneer-s
| Так уходит в защиту или отключается ? Это разные вещи. |
Vasilovich
| Отключается. Потребление падает до 40мА. Оконечник отключил - тоже самое. |
Шурка
