Магнитола Audi concert Grundig AUZ2Z3
SergSV
Сообщение #1 От 23/12/2007 23:39 цитата
Подскажите по каким адресам находиться код. читал что он может быть не в явном виде и как его преобразовать
проц M306N0FGTFP
память 24С16
  audi concert НеИЗРАСХОДОВАНЫ ПОПЫТКИ.rar  1.79 КБ  Скачано: 1552 раз(а)
Alex
Alex
Сообщение #2 От 24/12/2007 09:49 цитата
SergSV писал:
Так и есть, обычный алгоритм Грюндига для аппаратов с еепром. Код 1хх7.
SergSV
Сообщение #3 От 24/12/2007 23:28 цитата
Alex, это по какому адресу . и у грюньдика принцип XOR или OR ?
Alex
Alex
Сообщение #4 От 25/12/2007 18:54 цитата
Есть там и XOR и AND и еще кое-что, а на счет адресов, на монитор.нет.ру тебе кодовые значения дали, посмотри по дампу, повторяется два раза. Тем более дамп твой в .hex формате и где там искать нужные адреса я не стал разбираться.
wowa-s
Сообщение #5 От 25/12/2007 22:59 цитата
пошли дамп в бинаре будет проще по возможности дам совет
TARAS+
Сообщение #6 От 25/12/2007 23:16 цитата
wowa-s, 5B 1F 6F 0D советуй жду коментов.
SergSV
Сообщение #7 От 26/12/2007 00:59 цитата
у магнитолы теперь другая поблема. при вводе кода включается на секунду и вырубается. одозрение на дамп. у когокакие мысли ?
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 26/12/2007 01:05 цитата
Нет там никакой проблемы,разьём нормальный поставь.
Проводки небось?.
wowa-s
Сообщение #9 От 26/12/2007 01:50 цитата
1XXX
Сообщение Администрации :
Внимание! ВТОРОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за публикование кода под прошивкой. Кандидат в БАН! Это последнее предупреждение. Незнание Правил раздела является само по себе обстоятельством отягощающим и усиливающим вину. Пренебрежение к Правилам раздела является признаком неуважения к остальным участникам, соблюдающим данные Правила.
ALES
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 03:03
levf. rjl ghfdbkmysq
wowa-s, 5B 1F 6F 0D советуй жду коментов.думаю что не ошибся
SergSV
Сообщение #10 От 26/12/2007 08:02 цитата
с проводами все нормально. в чемто еще дело
Alex
Alex
Сообщение #11 От 26/12/2007 09:33 цитата
jurij+ намекает наверное на микрик в разъеме.
SergSV
Сообщение #12 От 26/12/2007 15:57 цитата
чет я там микрика не заметил. провода просто одеты на контакты и все )
Alex
Alex
Сообщение #13 От 26/12/2007 16:48 цитата
Утверждать не буду, может быть и нет.
jurij+
jurij+
Сообщение #14 От 26/12/2007 17:36 цитата
SergSV, Ну слепы вы батенка!
Можете искать проблему которая несуществует и далее.
Успехов. голливудская улыбка
SergSV
Сообщение #15 От 26/12/2007 21:12 цитата
прогрел всю плату феном и все заработало.
wowa-s
Сообщение #16 От 28/12/2007 02:38 цитата
Внимание! Всё, ты допрыгался! На предупреждения нет реакции, переход на личности, повторное нарушение Правил раздела. Замечу, это ЧЕТВЁРТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Я долго это терпел. злость
ALES
