Kenwood kdc-20245 не работает cd привод
zvuk44
Сообщение #1 от 16/05/2009 20:09 цитата
Всем здрасте,принесли в ремонт сей девайс после к.з.,поменял выходную микруху,восстановил горелые дорожки включил проверить, тюнер работает,подключил привод не принимает диски,нашел горелый стабилитрон но у бит на столько что не понятно на сколько вольт,ещё нет напруги 7,5 вольт на разёме привода, транзистор с которого идет дорожка на 7,5 вольт целый.Что скажете может драйвер по питанию вылетел?И ещё интересно что за стабилитрон,мануала то нету вот и мучаюсь
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 16/05/2009 20:42 цитата
правильно укажи модель
zvuk44
Сообщение #3 от 16/05/2009 20:45 цитата
Всё правильно написал KDC-20245
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 16/05/2009 21:52 цитата
кенвуд
farit-1
farit-1
Сообщение #5 от 16/05/2009 21:55 цитата
Где стоит стабилитрон? проследи по проводнику что он питает, и все выяснится. А насчет драйвера, то вылетел он
или нет, просто скачай даташет и проверь.На счет 7.5 вольт, то зачем смотреть на дорожку, надо транзюк проверить,
или там кренка?
zvuk44
Сообщение #6 от 17/05/2009 11:16 цитата
Привет кренок вообще нет,стоит драйвер BA4911 и мощный транзик я его проверял он целый,интересно на сколько был стабилитрон!
zvuk44
Сообщение #7 от 17/05/2009 16:12 цитата
нашёл на на форуме схему один в один с моей только модель АМ чуть другая но это не суть самое главное нашоел маркировку стабилитрона вот MA 4081(N)-L.Подскажите на сколько вольт этот девайс,плиз
Sergo47
Сообщение #8 от 17/05/2009 16:14 цитата
выложи ссылку на схему
zvuk44
Сообщение #9 от 17/05/2009 17:14 цитата
вот ссылка на эту схему monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-2023-2024-2094-222-3023-download-8884.html
а вот кусочек схемы который мне не даёт покоя
http://progmchip.my1.ru/schema.gif
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 18:41
БУНЯ писал:
кенвуд
могу фото морды скинуть если интересно
Paganel
Paganel
Сообщение #10 от 17/05/2009 19:04 цитата
zvuk44 писал:
...могу фото морды скинуть если интересно
Эта фотка на EBay есть подмигивание http://cgi.ebay.es/KENWOOD-KDC-20245-45Wx4_W0QQitemZ230340394691QQcmdZViewItemQQimsxZ20090501?IMSfp=TL090501126001r564
zvuk44
Сообщение #11 от 18/05/2009 19:46 цитата
Всем здрасте и спасибо за внимание я решил свою проблему тему можно закрыть.Решил следующим образом просто поставил в место транзика и стабилитрона кренку на 8 вольт и всё супер потребление в отключке 0,03А
