АМ JVC KD-LHX557 - кнопки светятся, но не включается
Tolik_85
Tolik_85
Сообщение #1 От 27/07/2009 21:18 цитата
на IC401 нет питания 3.3 вольта, C972 в норме...менял, напряжения нет, что отвечает за 3.3 вольта?, не разберусь, помогите пожалуйста
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 28/07/2009 21:08 цитата
Давай схему, будем подсказывать что отвечает за 3.3 вольта.... или предлагаешь нам поискать. А еще схемы бывают платные...
Tolik_85
Tolik_85
Сообщение #3 От 29/07/2009 07:33 цитата
спасбо что откликнулись.....вот схема
  KD-LHX551 KD-LHX552 KD-LHX557 (MA152).pdf  5.66 МБ  Скачано: 4496 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 29/07/2009 08:57 цитата
На SHEET6 имеется IC975
Tolik_85
Tolik_85
Сообщение #5 От 29/07/2009 20:25 цитата
Я извиняюсь...на этой микросхеме должно быть питание,когда магнитола в дежурном режиме?
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 30/07/2009 14:40 цитата
JVC KD-LHXxxx, отличная серия аппаратов была.
Одна единственная фл-ка,а такое количество всевозможных проявлений всяких дефектов.... улыбка
Tolik_85
Tolik_85
Сообщение #7 От 31/07/2009 18:05 цитата
На IC973 на 3-й ноге 3,3В присутствует.
подскажите пожалуйста дежурные напряжения которые идут на съёмную панель.не очень разбираюсь в ремонте магнитол, практически впервый раз с ними талкиваюсь и такой серьёзный аппарат.
Владелец АМ признался что почистил контакты на разъёме для съёмной панели отвёрткой, естественно при включенном аппарате.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 31/07/2009 18:43 цитата
Tolik_85, так ведь на схеме всё разрисовано, что-где должно быть при вкл. магнитолы, а то что отвёрткой по контактам прошёлся - это очень хреново недовольство, огорчение
Tolik_85
Tolik_85
Сообщение #9 От 31/07/2009 19:15 цитата
АМ в дежурном состоянии, на разъёме съёмной панели 12 и 5 pin нет питания, а на 4 pin-3.3v .так и должно быть? это нормальное дежурное состояние IC901?
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 01/08/2009 00:01 цитата
это конечно издевательство.
Пропаяй ка хорошенько флешку под лупой,а лучше микроскопом и помой. подмигивание
Чудеса,они ведь иногда бывают. подмигивание
Tolik_85
Tolik_85
Сообщение #11 От 01/08/2009 09:06 цитата
Чуда не случилось
Avestar
Вредитель
Сообщение #12 От 05/08/2009 20:12 цитата
Сколько флешки ни пропаивай , а у меня ни разу чуда не случалось.Попробуй подведи отдельно питание 3.3 допустим через LM1117(3.3).
