АМ Toyota 86120-33880 - не работает лифт
Tjur
Сообщение #1 От 07/09/2009 09:05 цитата
По действием мотора продольная пластина перемещается вправо или влево.
Лифт опускается за счет перемещения в пазах (под 45 граусов) его штырей.
Продольная пластина с направляющими пазами кривая и никак не получается ее выпрямить.
Суть вопроса в том, чтобы обеспечить постоянный прижим пластины и исключить выход штырей из пазов.
Как только происходит выход штыря, лифт перекашивается и механизм заедает, не давая работать с диском.
На крайний случай планирую высверлить штыри (по 2 с двух сторон) и вместо них ввернуть винтики с широкой шляпкой и застопорить их.
Может есть еще варианты?
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 07/09/2009 09:23 цитата
Tjur писал:
Есть. Всё-таки выпрямить "продольную пластину с направляющими пазами"...
Tjur
Сообщение #3 От 08/09/2009 17:28 цитата
есть на эту магнитолу сервисная документация?
После сборки диск не хочет "заглатываться".
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 08/09/2009 17:45 цитата
Tjur писал:
Озвучь оригинальное имя аппарата. Внутри-заводская маркировка TOYOTA - мало о чём говорит. Хотя - если аппарат FUJITSU TEN - хрен ты на него что найдёшь...
Tjur
Сообщение #5 От 08/09/2009 21:53 цитата
Так и есть Fujitsu Ten 122000-8670C101 Made in China...
Жаль будет, если ничего на него не будет недовольство, огорчение
