Здравствуйте! Усилитель АВ класса Supra SBD A2120. При включении срабатывает защита(горит индикатор protect), если на выходе подключен динамик мостом на два канала. Выключаем, отсоединяем динамик, включаем - девайс в работе, подкидываем динамик, подаем сигнал на вход блока фильтров - слушаем музыку. Возникает вопрос: почему при сработанной защите по току на выходе преобразователя напряжения сохраняется +24 и -24В и на выходных клеммах усилителя мощности постоянное напряжение 23В. Прошу помощи разобраться в принципе работы схемы защиты данного усилителя? Все транзисторы усилителя мощности проверены- к.з. нет. Ссылку на схему прилагаю.
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=31421
Неисправность выявлена - мосфет транзистор Q219 в каскаде усилителя напряжения. Выявил путем замеров напряжений на мосфетах, когда усилитель находился в защите, при отрицательном потенциале G-S на каждом из транзисторов он был открыт, пропуская постоянное напряжение 24В на выход усилителя мощности. Кстати, до этого выпаянный "звонился" как исправный и тестер радиокомпонент ничего не выявил. Тему закрываю!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
