АМ LG TCH-M1000 - не включается (РЕШЕНО)
SSH-Se
Сообщение #1 От 09/09/2009 13:38 цитата
АМ LG TCH-M1000 плата 6870R0260AA 20040514-4 TCH-1000 SERiRES. на проце питание 5в есть, сигнал reset срабатывает, на кварце генерация есть, на включение не реагирует,подскажите что может быть
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 09/09/2009 13:45 цитата
транзисторный ключ.
SSH-Se
Сообщение #3 От 09/09/2009 14:37 цитата
по питанию работает. сигнал от кнопки PWR на проц поступает впечатление слетела прошива
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 15:43
с выхода проца на транзисторный ключ ноль, схема есть на http://remont-aud.net/_ld/2/262_TCH-M900.rar только уменя проц LG OIMCRSA084A 53YO EGO
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 09/09/2009 14:56 цитата
выложи свои данные прошивки. подшучивать, дразнить
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 09/09/2009 15:52 цитата
Серж66 писал:
SSH-Se мы тебя еще научим что бы он код запрашивал при включении смех
SSH-Se
Сообщение #6 От 10/09/2009 04:40 цитата
скажи где и как их взять я выложу LG с возможностью чтения mp3 файлов
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 10/09/2009 05:09 цитата
SSH-Se писал:
Сами то поняли,что сморозили...............? подмигивание SSH-Se, его делать надо
SSH-Se
Сообщение #8 От 10/09/2009 08:23 цитата
спасибо за щелчок по носу с прошивой я перегнул вроде включил ,приемник и усилитель работают mp3 читает и воспроизводит,но не хочет заглатывать и выплевывать диск пока разбираюсь.
Серж66был прав транзисторный ключ по PACC прозвонил его Цэшкой заменил заработало,замерил на PACC -0в хотя по схеме должно быть 5в но работает не пойму почему.
Все сделал под резинки подмотал изоленту и все работает.
Всем огромное спасибо!
