Kenwood KDC-W657- не читает диски | |||
| Толян51 19/04/2008 23:54 |
Автомагнитола с CD проигрывателем KENWOOD модель KDC-W657 перестал читать диски. При загрузки диска, двигатель пытается раскрутиться и тут-же останавливается, при этом на доли секунд загорается лазер и тухнет.
Проверил напряжение на транзисторе, который питает лазер - напряжение подаётся 3,3 В. на эмитере. На базу с сервопроцессора D63712GC сигнал подаётся на доли секунд и пропадает и так продолжается несколько раз. Механика CD собрана на шасси DXM-6540W. Прошу подсказать в чём причина ? ![]() |
| Dmitri B 20/04/2008 10:26 |
А лазер рабочий подставлял? |
| Толян51 20/04/2008 13:54 |
Dmitri B, Рабочего лазера нет, поэтому и не пробовал. |
| Dmitri B 20/04/2008 20:56 |
Толян51,поменяй лазер,дефект будет в нем. |
| Толян51 20/04/2008 23:07 |
А есть ли другой способ, чтобы определить, что виновен лазер? |
| Freddy 21/04/2008 08:10 |
Толян51, можно еще погадать на картах Таро ![]() |
| ALES 21/04/2008 10:26 |
Говорят, что бошки OPTIMA720, OPTIMA725, OPTIMA726, имеют смещённый центр тяжести. те если их скинуть с пятого этажа, нужно посчитать количество оборотов до земли. чётное - башка дохлая. нечётное - тоже дохлая.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 09:29
Причина в нежелании некоторых "таварисчей" учиться. В частности почитать про работу лазерных приводов и технологии определения неисправностей. Понимаю что "а зачем тогда форумы?". Отвечаю: "для возможности попинать неучей". ![]() |
| Толян51 21/04/2008 12:58 |
ALES, Огромное спасибо уважаемые, буду учиться. Обиды никакой, сам виноват, не доучился. |
| Freddy 21/04/2008 16:26 |
Толян51, для начала почитай энциклопедию ремонта здесь на форуме, там есть занятная тема про CD. |
| chuchundra 02/05/2008 09:32 |
Если пройдет инициализацию - все ок! Если начнет долго думать(позиционировать головку) - головку заменить. |
| Толян51 03/05/2008 22:57 |
chuchundra, При внимательном рассмотрении работы лазерной головки, было обнаружено, что отсутствует фокусировка линцы ( нет перемещения - вверх и вниз ). Оказалось, что плохая пайка фокусирующих обмоток . После пропайки, нормальная работа восстановилась. |
