Kenwood KDC-W657- не читает диски
Толян51
Сообщение #1 от 19/04/2008 23:54 цитата
Автомагнитола с CD проигрывателем KENWOOD модель KDC-W657 перестал читать диски. При загрузки диска, двигатель пытается раскрутиться и тут-же останавливается, при этом на доли секунд загорается лазер и тухнет.
Проверил напряжение на транзисторе, который питает лазер - напряжение подаётся 3,3 В. на эмитере. На базу с сервопроцессора D63712GC сигнал подаётся на доли секунд и пропадает и так продолжается несколько раз.
Механика CD собрана на шасси DXM-6540W.
Прошу подсказать в чём причина ? замешательство
Dmitri B
Сообщение #2 от 20/04/2008 10:26 цитата
А лазер рабочий подставлял?
Толян51
Сообщение #3 от 20/04/2008 13:54 цитата
Dmitri B, Рабочего лазера нет, поэтому и не пробовал.
Dmitri B
Сообщение #4 от 20/04/2008 20:56 цитата
Толян51,поменяй лазер,дефект будет в нем.
Толян51
Сообщение #5 от 20/04/2008 23:07 цитата
Dmitri B писал:
А есть ли другой способ, чтобы определить, что виновен лазер?
Freddy
Freddy
Сообщение #6 от 21/04/2008 08:10 цитата
Толян51, можно еще погадать на картах Таро смех
ALES
ALES
Сообщение #7 от 21/04/2008 10:26 цитата
Говорят, что бошки OPTIMA720, OPTIMA725, OPTIMA726, имеют смещённый центр тяжести. те если их скинуть с пятого этажа, нужно посчитать количество оборотов до земли. чётное - башка дохлая. нечётное - тоже дохлая. смех
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 09:29
Толян51 писал:
Причина в нежелании некоторых "таварисчей" учиться. В частности почитать про работу лазерных приводов и технологии определения неисправностей. Понимаю что "а зачем тогда форумы?". Отвечаю: "для возможности попинать неучей". голливудская улыбка
Толян51
Сообщение #8 от 21/04/2008 12:58 цитата
ALES, Огромное спасибо уважаемые, буду учиться. Обиды никакой, сам виноват, не доучился.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 от 21/04/2008 16:26 цитата
Толян51, для начала почитай энциклопедию ремонта здесь на форуме, там есть занятная тема про CD.
chuchundra
Сообщение #10 от 02/05/2008 09:32 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Бред удалил. В Правилах раздела указано на недопустимость подобных упражнений. Еще одно подобное высказывание - БАН!
ALES
Если пройдет инициализацию - все ок! Если начнет долго думать(позиционировать головку) - головку заменить.
Толян51
Сообщение #11 от 03/05/2008 22:57 цитата
chuchundra, При внимательном рассмотрении работы лазерной головки, было обнаружено, что отсутствует фокусировка линцы ( нет перемещения - вверх и вниз ). Оказалось, что плохая пайка фокусирующих обмоток . После пропайки, нормальная работа восстановилась.
