Автосистема управления.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 16/06/2024 18:24 цитата
Доброго времени суток. Есть чудо система управления авто (марку и модель авто не знаю, так же не знаю и модель системы). Разбили тачскрин, под названием AT-C7013C, такого нигде нет. Хорошо, пошли другим путём, распаял на плате проводками USB разьём, подключил мышку, всё клацаеться и нажимаеться, думаю отлично. Полез в интернет и нашёл универсальный тач с контроллером 911 и платкой такой, ввиде контроллера, которая подрубаеться по USB, а к ней цепляеться тач 6 пин, заказал, получил, проверил на ноуте и своём телефоне, всё работает под управлением Windows и Android, подрубаю на систему, не работает никак, а именно при прикосновении видно по индикатору на контроллере (мигает) что нажатия происходят, а в итоге ничего не нажимаеться. Странно что мышка работает, а этот тач с эмулятором нет. Понятно дело что наверное дров нет, но где и как искать их? Ниже приложу фото.
Сообщение #2 От 16/06/2024 20:22 цитата
Спросит у продавашки мож и даст.Комп и смарт могут и с инета затянуть дрова,а этот не могёт.Мож там и штатные есть но не дружат с кит платой полноценно.
Родной тач резистивный был или емкостной.??
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 17/06/2024 17:18 цитата
n max, А что я у продавана с Авито буду спрашивать? Он перекуп чистой воды! Я просил сделать проверку тача перед отправкой, продаван спросил как, потому что не умеет, я пишу ему, что воткни в ноут USB и подожди 10 сек, потом попробуй поводить по тачу. Продаван так сделал, мне скинул видос, что всё исправно и сказал что оооочень удивлён, не знал до этого как это работает, хотя в обьяве указано что все тачи перед отправкой проверяються! Вот такие продаваны. Ну допустиим я драйверок почти нашёл, как его закинуть то? На системе помоему стоит лаунчер, и не понятно что за операционка установлена. Мой ноут в тот момент был отключен от сети интернета, да ещё и стоит там Win 7, так что не вариант что с интернета дрова прицепляються. Родной тач не знаю какой был, скорее всего ёмкостной, потому как шлейф на 12 пинов, хотя часть пинов дублируеться и не используеться, те что в работе насчитал 6 пинов. На шлейфе родного тача стоит контроллер. На платке системы есть не распаяные контакты под названием TP Res 4 контакта, есть резистивный тач, но при подключении не работает тоже, потому как на плате не распаян контроллер для резистивного тача. Вообщем то тупик однозначно. Как бы узнать на чём система сделана, на винде или на андроиде.
Сообщение #4 От 18/06/2024 00:30 цитата
Слить дамп емммс тогда можно по нему прикинуть что там стоит-распаковав предварительно.
Т.к. может и вин се быть,а на неё уже ставиться оболочка девайса-в лада веста магнитолы именно на такой о.с.-много их прошил.В тут картинки похожи на г.у от весты
Тогда обычно нанд флеш ставят вин се много не надо.
Обмен глянуть по усб есть или нет.Штатный тач то не по усб подключен,а по квадратной шине.И там нога прерывания отдельно выведена.Как только касаешься тача контроллер даёт прерывание,и проц по шине забирает координаты нажатия-эти обеспечивается отсутствие тормозов тача-вроди так должно быть.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 18/06/2024 17:28 цитата
n max, Что то я сомневаюсь что тут ГУ от весты. Там в менюшках просмотр внешнего ТВ, выдвижной мини бар, выдвижная кофемашина..... Похоже на лимузин какой то! По логотипу на ГУ на экране WipMotors бьёться турецкая фирма. Обмен по USB по любому есть, потому как мышка то работает, работает USB хаб и USB флэшка. А могу я как то выяснить на родном разьёме тача (на плате) распиновку? Там не подписано. Я бы туда вкорячил просто тач ёмкостный и всё.
Сообщение #6 От 18/06/2024 18:28 цитата
Я ж сказал картинки похожи на экране г.у. на ладовские смех
Та же вин се мышки флешки хабы видит тк они используют стандартные драйвера от майкрософт,а они вшиты в систему.
Обмен по усб имелся ввиду с вашим тачем-с мышками это понятно что будет-если дровей под ваш девайс не окажется в дистрибутиве установленной ос то поле попытки установки обмен прекратиться или воткнёт ближайший драйвер по мнению о.с.тогда обмен будет.
Тут надо смотреть какая о.с. у вас-с вин се успех сего мероприятия маловероятен,с андроидом шансы есть-драйвер гипотетически можно вкорячить(как то делал такое нужен тотал командер и адб плагин к нему)рут само собой нужен+подкл по адб интерфейсу к компу,можно и на самом девайсе сделать но там гимора побольше на порядок.
Распиновку тача можно прикинуть отыскав даташит на контроллер тача родного и того который надо приживить-тогда жертв почти не будет подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/06/2024 18:30
Просто как его калибровать если понадобиться-вот в чем вопрос.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 18/06/2024 18:54 цитата
n max, погоди! Разговор о разных вещах. Если установлен Win CE, то успех будет 99%, потому как на чудо контроллер как раз таки есть дрова на эту ОС, а вот на андроид как раз таки нет дров под этот контроллер. А как обмен смотреть по USB? Я вообще не знаю как тут связать ту же магнитоллу с компом, через чего. Даташита на родной тач, а так же на контроллер родного тача нет, по крайней мере я не нашёл вообще. На другом таче подписана распиновка, тут проще. Я видел на драй 2, как вызванивают и определяют по напряжению линии на разьёмах сенсорных тачей, но мне кажеться это бред какой то. Калибровать думаю не надо, он как то автоматически уже откалиброван, потому как на ноуте и планшете 7 дюймов всё работает точно. На ноуте область рабочая на экране обрезана. Вот сяас сижу и пробую выйти из лаунчера с помощью клавиатуры. На Alt+F4 гаснет в спящий режим дисплей, на громкость +/- регулируеться ползунок на дисплее, нажатием на F3 выходит в чёрный экран с какой то ошибкой ввиде типа лаунчер не работает. Написано вот так process all.com.neftek.uygulama.
Сообщение #8 От 18/06/2024 20:17 цитата
С вин се наличие драйверов это хорошо,вопрос как их втулить туда смех Стандартный способ от винды там не прокатывает.
Калибровка тача там сидит в реестре,следовательно работа с тачем выполняется средствами ядра о.с.(вроди так хотя винду сию не я разрабатывал посему это предположение).
Обмен по усб смотреть осцилом,если сможете поставить монитор порта то можно и через него.
Тип о.с. лучше всего определить слив содержимое еммс программатором и смонтировав в стороннем софте+бекап будет на всяк случай.
AzLog
Сообщение #9 От 18/06/2024 22:13 цитата
Из-за вот этого:
очень мне напоминает пакет или его адресацию в Android.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 19/06/2024 18:14 цитата
Ну начну с того что клиент соизволил поделиться своей историей. Клиент для начала посредник, а именно это не его авто, а авто клиента. Далее система с автомобиля Шевроле Экспресс, но не штатная а уже вместо штатки установлена и вроде как что то проскальзывает от фирмы Алпайн.
n max, на плате установлен дисплей AT070tn92, проц D77643F1, КП AXP192, сетевой контроллер dm9000cep, трансмитер преобразователь интерфейса thc63lvdm83r, аудиокодек alc5621, нанда sdin7dp2-4g и память 4 банки и судя по этому набору микросхем, это чудо называеться планшет RENA3 с Android 2.2. И что теперь делать? Сливать Андроид старинный и что с ним делать потом?
AzLog, да, видать так и выходит. А как из лаунчера выйти в систему? Есть может какой то способ?
Сообщение #11 От 19/06/2024 18:37 цитата
Дамп лишним не будет,особенно если начнёте тулить драйвера и на выходе получите квадрат малевича.
Сольете выложите на файлообменник попробую смонтировать и получить доступ к файлам-там будем думать мож 4пда покурим подмигивание
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 19/06/2024 18:43 цитата
n max, я смогу слить дамп с него через rt809h? Счас сижу второй день курю 4пда как раз.
P.S. купить то я купил программатор, а вот им сливать nand и emmc ещё не разу не доводилось.
Сообщение #13 От 19/06/2024 18:49 цитата
В систему выйти скорее всего не выйдет,там пути в автозагрузке прописаны(мож и есть волшебная команда известная только разработчику)скорее всего удалением лаунчера можно выйти,но толк от этого х.з.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2024 18:53
FreddikMerfi писал:
сливать большой раздел ром 3 который 3.6гига весит там ведроид с лаунчером должен сидеть.
Выпаять еммс в панельку и сливай,проводками гиморно и скорость будет не айс можно сутки читать-я этот способ не использую из-за однобитной шины в панельке по 8 ми битной шине читает,а еммс сча 64- 128гигов приходиться читать
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 От 19/06/2024 19:23 цитата
n max, ага, так то понял, но не особо весело стало. NAND ведь на шарах и помоему панельки в комплектации нет.
Сообщение #15 От 19/06/2024 20:23 цитата
FreddikMerfi писал:
Их в комплект не дают отдельно надо приобретать или 7 проводков припаять к шарам (распиновка есть в сети)и считать с малой скоростью.
В панельку что б запихать надо шары снимать потом обратно накатывать-так не залазит+глюки могут быть.Там BGA-153 должна быть.У меня так в оболочке программатора показывает куда 7 проводков лепить.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2024 20:25
В телевизорах точно такие стоят так что должен опыт быть голливудская улыбка
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 20/06/2024 17:56 цитата
n max, откуда опыт то? Я еще не шил NAND-ы не разу. Будем пробовать изучать.
P.S. капец панелька стоит от 3000 до 7000 рублей.
Сообщение #17 От 20/06/2024 18:14 цитата
FreddikMerfi писал:
Ценник нормальный я когда их (панельки)лет 10 назад покупал то ценнику в 500долл рад был,если б тогда они 7000 ваших рублей стоили то я б ведро их купил.
Есть платки под запайку-паяешь туда флешку с шарами и подкл к программатору-они баксов по 5 будут-перепаек 30 выдерживают.
Ну а телеки с проблемами нанд как чините подмигивание
В электромобилях то же такие стоят в приборке-освите будете теслы чинить смех
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 От 20/06/2024 18:46 цитата
n max, вот удивительно, телики с nand проблемой за 5 лет приходили только 4 штуки. 2 телика менял просто майны, потому как майн был не дорогой на каждом, а 2 телика ходил в местный СЦ к знакомому и он мне зашивал по 1500 рублей. Вот купил в том году программатор rt809h вариант полного набора, так вскрыл его, подключил к компу, поставил прогу, полистал инструкцию и убрал в коробку. Как то всё CH345 обхожусь ещё. Так что 809 у меня ещё девственный и ничего он ещё не шил.
Сообщение #19 От 20/06/2024 19:09 цитата
У меня за этот месяц только 2 тв требуют прошивки нанд-конкуренты сами приносят смех Ремонт тв клиентам я уже про это давно забыл.
Ну и 2 майн с процами реболл\замена то же за июнь.Программаторы бывает до красна работают смех За 5 лет х.з. скольки их перепаяно\прошито сотни три так точно будет
jurij+
jurij+
Сообщение #20 От 21/06/2024 23:03 цитата
Я так понял клиент вобще не заинтересован в результате ремонта?
В плане предоставления максимальной информации.
Не тема а детсад.
бяка
FreddikMerfi, телефон менять пора....или протри линзы, свет настрой.
