Pioneer (movement car DVD player)
Дрон
Сообщение #1 От 16/12/2010 15:50 цитата
Нет звука tda7388 на 11 12 15 и14 ноге 6 вольт.На 4 ноге 11 вольт, 22 ноге 3 вольта,16 ноге 6 вольт.Режим нормальный?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 16/12/2010 17:21 цитата
57 писал:
И, что ты хочешь услышать? Сам по сути ничего не сделал!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 16/12/2010 17:24 цитата
57, вот даташит на мс, изучай http://archive.espec.ws/section417/file15117.html
как ты ноги считал? относительно чего мерил? откуда на 14 ноге 6 вольт, если это масса? про другие молчу.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 16/12/2010 17:46 цитата
57, Если замеры делал, как положено, микросхему УМЗЧ менять однозначно!
Дрон
Сообщение #5 От 16/12/2010 19:07 цитата
Проклятая невнимательность!!! на запрос tda 7388 открылась tda7386 а там 14 нога вход, 13 земля . За критику и datasheet спасибо ! буду копать дальше.
Дрон
Сообщение #6 От 20/12/2010 15:49 цитата
Микросхема tda 7388, 25 ног, новая, в режиме OFF 6,20 нога-13v 4 нога-1v, остальные -0v. В режиме ON 6,20-13v, 4-11v, 22-3v, на земляных 0v, на остальных по 6v, мерил относительно земляной шины. Есть сомнения по поводу выхода звука с tef 6902 нога 48-45 осцил показывает мелкие всплески на 50мВ и в активных колонках тишина. Подключался относительно общей земли к каждому каналу.
Гуга
Гуга
Сообщение #7 От 20/12/2010 16:57 цитата
57 писал:
Интерестно, а какая разница? смех
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 От 20/12/2010 17:16 цитата
Гуга, а ему пох умора
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 20/12/2010 19:45 цитата
а я просто и быстро проверяю, если напруги нормальные на выходе, а звука нет, кратковременно на доли секунды один вывод с акустики на корпус.Если шелчёк проявился то надо искать, а если нет шелчка и ток не скакнул то микруха в опе. смех
Дрон
Сообщение #10 От 20/12/2010 20:55 цитата
tda 88 от 86 только по моще отличаються, а даташит любезно мне скинутая на 88А распиновкой.
makar_22
Сообщение #11 От 21/12/2010 11:14 цитата
Уэтой УНЧ вагон аналогов. Проверить- как два пальца... На микрухе вторые ноги слева и справа меришь (st.by и mute) если высокий уровень- ok, мерь выхода- половина питания-норма
Дрон
Сообщение #12 От 22/12/2010 11:34 цитата
По даташит на Mute OUT миниум 3.5 v а в реалии 3.2 v резистор перед 22 ногой 10 Ом, а по даташит 47кОм. Ставил 50 кОм напруга не меняется. Или 0.3 вольта погоды не делают?
Дрон
Сообщение #13 От 27/12/2010 10:53 цитата
Заменил микросхему. Звука нет. Может дело в обвязке 4 и 22 ног ? По аналогичной схеме напруга на них одинаковая. Уменя 4-11.5в 22-3.2в. Eмкости в норме.
roges
Сообщение #14 От 27/12/2010 18:58 цитата
Дрон, НЧ сигнал до УМЗЧ доходит?
Дрон
Сообщение #15 От 28/12/2010 12:54 цитата
доходит
