Mazda FMS Audio Возможно ли европейский FMсделать | |||
| m.ix 22/04/2008 11:51 |
Mazda FMS Audio Возможно ли европейский FM сделать? |
| m.ix 22/04/2008 15:10 |
ВОт с него то и проблема. Нашёл кое что удалил перемычку J602 предпоследний вывод проца поставил 1кОм цифры 87-107 появились но нет настройки |
| Paganel 22/04/2008 17:49 |
| m.ix 23/04/2008 15:17 |
Апарат отдал клиенту.
Скорее всего нужно было доставить недостающие элементы. |
| ALES 23/04/2008 16:43 |
m.ix, ты не прав! Paganel, правильно написал. |
| Paganel 23/04/2008 16:45 |
,если тюнер менять не на что |
| m.ix 23/04/2008 17:39 |
Частота настройки остаётся прежней как не настраивай, в данной модели она остановилась на 92МГц а не на 90. |
| Paganel 24/04/2008 00:29 |
| lexhukcha11 25/04/2008 13:03 |
Информация к размышлению.
http://www.demio121.narod.ru/index1503.htm |
| m.ix 25/04/2008 16:34 |
От туда
Кроме того, оказалось, что тюнер стоит не тот, тип 511 (74-90 MHz), а нужен – 514 (87-108 MHz) (как, например, в схеме модели CQ - JF 7160, которую тоже нашел в Инете). Пришлось снимать тюнер с платы, что было весьма непростым занятием, поскольку он имеет 36 ног и два экрана, плату, опять же, не хотелось испортить. |
| ALES 25/04/2008 17:44 |
m.ix, а ты чего думал? перестройка "привеской" стоит от $50, перестройкой полной - от $80. так что не всё столь безоблачно. хотя знаю, что в Москве приходится перестраивать хоть тресни - весь диапазон забит и использование конвертора даёт полный трындец в плане гармоник и наложений. ![]() |
| iga 26/04/2008 09:05 |
так сам знаешь, возни сколько...да и были случаи замена тюнера не эффективна.проц на прямую к данному тюнеру не "подвязывается". |
| ALES 26/04/2008 15:08 |
что значит "не подвязывается"? и почему замена тюнера "не эффективна"? прошу привести аргументы, поскольку утверждение абсолютно не в тему и ничем не обосновано. |
| iga 27/04/2008 08:16 |
на прошлой неделе в GALANT, праворукий ставил тюнер TOPS - I 34DAA.(800р) взял на рынке у нас.всё вроде прекрасно, но звук какой то "интерферированный".практич. на всех точно настроенных станциях присутствует паразитка. вскрывать не стал, продавец пломбу вклеил.вернул. думаю зря.Paganel, на умную мысль подвёл.аппарат ещё у меня. возьму опять и посмотрю внутренности.а пост писал по "горячим" следам, аппарат то только делал и результат явно негативный, поэтому пришла мысль о некорректной связи тюнера и проц. но этот момент теперь "добью" точно. прежний пост можно выкинуть, писал от злости на себя. ненавижу когда не получается и не понимаю причины. аппарат сделаю и подробно опишу где ошибся. |
| m.ix 28/04/2008 13:01 |
ALES, Я просто бегло прочёл чуток различной конфы и думал что всего лишь обвязкой проца было можно обойтись.
50$ для меня очень хорошее подспорье было бы, если с шефом не набо делится. Весь гимор понятен. Покрайней мере я попробовал ![]() |
| iga 29/04/2008 08:55 |
тюнер по типу старой соньки на 251-99. греется.... зараза.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 09:56 m.ix, у меня с моим вторая попытка. |
| m.ix 29/04/2008 17:13 |
Сбросит по идее можно в прошивке. |
