АМ Elenberg MX-390DVD - не читает CD и MP3 | |
| Николыч 22/05/2008 16:13 |
Такая проблема не читает CD,MP3 диски. DVD читает без проблем. На дисплее высвечивается надпись ERROR или STOP.Головку,шлейф,мотор менял,результатов не дал. |
| rematik 22/05/2008 16:21 |
Николыч, осталось подкинуть механику, если окажется не в ней, то 100% в блоке. |
| Николыч 22/05/2008 16:55 |
А при чём тут механика!? Ведь один формат диска работает без в--нов. |
| deny 22/05/2008 17:03 |
ну а как ведет себя при попытке чтения.... |
| Николыч 22/05/2008 17:28 |
диск как обычно раскручивается,голова начинает дёргаться,пытаясь что-то увидеть,засвечиваясь dvd лазером.А потом рисует на экране error или stop.пробовал изменить высоту столика шпинделя,тоже ничего. |
| rematik 22/05/2008 17:30 |
Николыч, Механика, имелась в виду железяка с платкой (проц. серво и обработки цифросигнала) к которой идёт шлейф от головки. У головки два глазика, каждый глядит на свой формат диска. Ну механизм с причиндалами, если так лучше. Полезно померить напряжение на лазерах для начала, если визуально ничего не видно.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 18:32 сначала должен засветить СиДи лазером. |
| Николыч 22/05/2008 17:32 |
Ну платы запасной у меня нету. |
| deny 22/05/2008 17:32 |
похоже, что не светит сд лазер... |
| Николыч 22/05/2008 17:38 |
Так и есть.Он пытается найти дорожку подергается посмыкается и всё,такое предположение что голове кранты.Ставил новую-также.В другой аппарат головки подставлял там они работают |
| rematik 22/05/2008 17:45 |
Николыч, звони от лазера в сторону транзисторов ключей. Да хоть прямо с антистачитеской перемычки. |
| Николыч 22/05/2008 21:57 |
Цепь целая,диод светится,но дела нет....сам не пойму почему |
| deny 23/05/2008 00:44 |
как узнал что именно сд светится?... |
| Николыч 23/05/2008 07:48 |
По току и по свечению |
| deny 23/05/2008 12:28 |
значит электроника(прошивка),чудес небывает... |
| rematik 23/05/2008 12:37 |
именно в таких как Elenberg чудеса и встречаются. ![]() |
