Николыч
| Такая проблема не читает CD,MP3 диски. DVD читает без проблем. На дисплее высвечивается надпись ERROR или STOP.Головку,шлейф,мотор менял,результатов не дал. |
rematik
Флудоголик
| Николыч, осталось подкинуть механику, если окажется не в ней, то 100% в блоке. |
Николыч
| А при чём тут механика!? Ведь один формат диска работает без в--нов. |
deny
| ну а как ведет себя при попытке чтения.... |
Николыч
| диск как обычно раскручивается,голова начинает дёргаться,пытаясь что-то увидеть,засвечиваясь dvd лазером.А потом рисует на экране error или stop.пробовал изменить высоту столика шпинделя,тоже ничего. |
rematik
Флудоголик
Николыч, Механика, имелась в виду железяка с платкой (проц. серво и обработки цифросигнала) к которой идёт шлейф от головки. У головки два глазика, каждый глядит на свой формат диска. Ну механизм с причиндалами, если так лучше. Полезно померить напряжение на лазерах для начала, если визуально ничего не видно.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 18:32
сначала должен засветить СиДи лазером. |
Николыч
| Ну платы запасной у меня нету. |
deny
| похоже, что не светит сд лазер... |
Николыч
| Так и есть.Он пытается найти дорожку подергается посмыкается и всё,такое предположение что голове кранты.Ставил новую-также.В другой аппарат головки подставлял там они работают |
rematik
Флудоголик
| Николыч, звони от лазера в сторону транзисторов ключей. Да хоть прямо с антистачитеской перемычки. |
Николыч
| Цепь целая,диод светится,но дела нет....сам не пойму почему |
deny
| как узнал что именно сд светится?... |
Николыч
deny
| значит электроника(прошивка),чудес небывает... |
rematik
Флудоголик
именно в таких как Elenberg чудеса и встречаются.  |
