АУС crunch pzi 4125 сгорели транзисторы | |||||
| Тишка 09/07/2008 07:00 |
в усилитель попала вода и погорели два транзистора
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 08:37 тронзисторы стоят р1806 нигде неполучается такие найти а как аналог подобрать незнаю, подскажите как и где можно взять аналог |
| ALES 09/07/2008 10:12 |
ну дай например фото этого транзистора. подозреваю, что кто-то даже не знает как правильно читать маркировку. ![]() |
| Freddy 09/07/2008 10:19 |
Тишка, пороха хватит в пороховницах поднять такой усилок? Может сразу в мастерскую?
p/s/ Где стоят транзисторы? Надо же от чего то отталкиваться, что бы подобрать аналог. |
| Тишка 09/07/2008 13:18 |
сгоревшие транзисторы
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 14:20 общий вид |
| Paganel 09/07/2008 17:40 |
Да воткни первое, что под руку попадётся, какие нибудь IRFZ44N, например. Их там 6 штук, вроде? Для первичной проверки по одному в плече достаточно. А родные - сдохли все? |
| ALES 09/07/2008 18:34 |
да и судя по виду транзисторов, одним блоком питания тут не обойдётся. |
| Тишка 10/07/2008 06:43 |
да их там 6 штук одинаковых по 3 шт. на каждой стороне. а сгорели только 2 с одной стороны. а если воткнуть туда IRFZ44N может и все остальное погореть |
| rematik 10/07/2008 09:43 |
сгорело одно плечо, и судя по всему кто-то помог, сунул отвёртку между выводом и корпусом, наверно при подключённом стал снимать крепёж к радиатору. Ставь в это плечо одинаковые хоть 44-е, хоть 46-е и про обвязку не забудь |
| Тишка 10/07/2008 10:25 |
да нет там не отверткой замкнули а туда вода попала и замкнула их. я вот думаю а может кроме них и еще что-то сгорело? а можно поподробнее про 44-е и 46-е и что за обвязка! |
| rematik 10/07/2008 11:14 |
IRFZ44N. Обвязка - что вокруг них.
Думать надо не в слух, а то окружающим станут известны твои мысли и ты станешь уязвим. |
| Тишка 10/07/2008 13:34 |
а хуже небудет если я IRFZ44N поставлю? а может там еще ченить сгореть? |
| ALES 10/07/2008 13:44 |
хуже чем есть уже не будет. |
| Тишка 10/07/2008 13:50 |
а почему именно IRFZ44N? |
| rematik 10/07/2008 13:54 |
| Тишка 10/07/2008 14:23 |
ну хуже может и небудет а вот усилитель нормально работать небудет! |
| Freddy 10/07/2008 14:39 |
Если транзисторы в преобразователе стоят через прокладку изолятора, то там могут быть и какие нибудь DFP50n06. Или например судя по надписи на транзисторе 18n06. Забей в поиске и найдешь Power MOSFET18 Amps, 60 Volts |
| rematik 10/07/2008 14:41 |
Нормально это как? Отвечу - никак! Приходи к нам в свободное, будем общаться. Вижу получится дело.
Так же как и я умеешь спросить ни о чём и так же ответить. |
| ALES 10/07/2008 17:24 |
я конечно имею очень большое долготерпение, но отнють не бесконечное.
Тишка, Вы мастер или куда? Ещё пару таких вопросов, и тема отправится куда обычно. я всё могу понять, но этакой тупой лени терпеть не стану.
человек должен понимать что он делает, а не тыкаться как слепой котёнок. |
| mwo-rem 10/07/2008 21:58 |
Бурный и продолжительный одобрям!!! Алес ВЕРИ гУД |
| Тишка 11/07/2008 07:12 |
нет я не мастер КАК ТЫ! но немного понимаю в этом деле и поять я тоже умею хорошо! а то что я спрашиваю точно IRFZ44N подойдет это потому -что если он не подайдет то там на..й еще чет сгорит! а я ..ал еще что-то там менять! мне и 2 тр хватает р1806
GK03F V6 CHN 723
| rematik 11/07/2008 08:18 |
Тишка, думал о тебе лучше... ![]() |
| snoopy 11/07/2008 08:58 |
Тишка, Поверь! Одними транзисторами необойдёшся! И при таком прожоге там точно "долгая дорога в дюнах" впереди... ![]() |
