Тишка
в усилитель попала вода и погорели два транзистора
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 08:37
тронзисторы стоят р1806 нигде неполучается такие найти а как аналог подобрать незнаю, подскажите как и где можно взять аналог |
ALES
| Тишка писал: | | тронзисторы стоят р1806 |
ну дай например фото этого транзистора. подозреваю, что кто-то даже не знает как правильно читать маркировку.  |
Freddy
Тишка, пороха хватит в пороховницах поднять такой усилок? Может сразу в мастерскую?
p/s/ Где стоят транзисторы? Надо же от чего то отталкиваться, что бы подобрать аналог. |
Тишка
сгоревшие транзисторы
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 14:20
общий вид
Paganel
| Да воткни первое, что под руку попадётся, какие нибудь IRFZ44N, например. Их там 6 штук, вроде? Для первичной проверки по одному в плече достаточно. А родные - сдохли все? |
ALES
| да и судя по виду транзисторов, одним блоком питания тут не обойдётся. |
Тишка
| да их там 6 штук одинаковых по 3 шт. на каждой стороне. а сгорели только 2 с одной стороны. а если воткнуть туда IRFZ44N может и все остальное погореть |
rematik
Флудоголик
| сгорело одно плечо, и судя по всему кто-то помог, сунул отвёртку между выводом и корпусом, наверно при подключённом стал снимать крепёж к радиатору. Ставь в это плечо одинаковые хоть 44-е, хоть 46-е и про обвязку не забудь |
Тишка
| да нет там не отверткой замкнули а туда вода попала и замкнула их. я вот думаю а может кроме них и еще что-то сгорело? а можно поподробнее про 44-е и 46-е и что за обвязка! |
rematik
Флудоголик
IRFZ44N. Обвязка - что вокруг них.
Думать надо не в слух, а то окружающим станут известны твои мысли и ты станешь уязвим. |
Тишка
| а хуже небудет если я IRFZ44N поставлю? а может там еще ченить сгореть? |
ALES
| хуже чем есть уже не будет. |
Тишка
rematik
Флудоголик
| Тишка писал: | | а хуже небудет если я IRFZ44N поставлю? а может там еще ченить сгореть? | от опыта зависит.
-так надо! |
Тишка
| ну хуже может и небудет а вот усилитель нормально работать небудет! |
Freddy
| Если транзисторы в преобразователе стоят через прокладку изолятора, то там могут быть и какие нибудь DFP50n06. Или например судя по надписи на транзисторе 18n06. Забей в поиске и найдешь Power MOSFET18 Amps, 60 Volts |
rematik
Флудоголик
Нормально это как? Отвечу - никак! Приходи к нам в свободное, будем общаться. Вижу получится дело.
Так же как и я умеешь спросить ни о чём и так же ответить. |
ALES
я конечно имею очень большое долготерпение, но отнють не бесконечное.
Тишка, Вы мастер или куда? Ещё пару таких вопросов, и тема отправится куда обычно. я всё могу понять, но этакой тупой лени терпеть не стану.
человек должен понимать что он делает, а не тыкаться как слепой котёнок. |
mwo-rem
| Бурный и продолжительный одобрям!!! Алес ВЕРИ гУД |
Тишка
нет я не мастер КАК ТЫ! но немного понимаю в этом деле и поять я тоже умею хорошо! а то что я спрашиваю точно IRFZ44N подойдет это потому -что если он не подайдет то там на..й еще чет сгорит! а я ..ал еще что-то там менять! мне и 2 тр хватает р1806
GK03F V6
CHN 723
| Сообщение Администрации : | Ты тут не на форуме чубатых! Здесь народ серьезный общается. Если не умеешь общаться по нормальному - вали в другие форумы, там тебя встретят с распростертыми объятиями. Для решения проблемы было дано достаточное количество информации. Тема закрыта. Freddy |
