AM Toyota tm4000 78405 как демонтировать.(Решено) | |||||
| Freddy 10/08/2008 22:15 |
AM Toyota tm4000 78405 как демонтировать. Подскажите как эта радость вынимается, мой европейский набор для съема не подошел. В нете вычитал что нужно демонтировать воздуховод и там будут два винтика .Что то как то сложновато. |
| m.ix 10/08/2008 22:47 |
На что она похожа?
http://codedradio.info/?i=bn&sb=T http://www.erta.ru/magnitol/toyota.shtml 6200 ПО бокам уши. |
| Freddy 10/08/2008 22:58 |
Ушей не видно, внешний вид немного не такой. Съемная панель. Порыл еще инет - пишут что магнитола прикручена и надо разбирать облицовку.Завтра чел приедет посмотрим. Кста установлена в Toyota Picnic. |
| m.ix 10/08/2008 23:16 |
Freddy, Просто может у меня поиск кривой, ни ничего на
ДОБАВЛЕНО 11/08/2008 00:18 Может у меня опыт маленький, но пока басурманские не видел что б прикручивали с зади, обычно по бокам прикручивают или лапухами или как на картинке замки по бокам. |
| deny 11/08/2008 01:53 |
да ни чего сложного Freddy,как ты и написал(сними переднюю облицовку по периметру,возможна пара винтов с низу,голова должна быть на винтах)...... |
| Freddy 12/08/2008 22:40 |
Всем спасибо! Снимается действительно просто. Два винта в маленьком бардачке серху, а потом я просто легко руами стянул всю облицовку и обнажились 4 винта крепящие магнитолу и ченджер. Кстати в ченжер не был даже вставлен разъем, после вставки он заморгал лампочками взял диск и покрутив написал ошибку err2. Далее пока не разбирался. Буду смотреть завтра, а эта тема закрыта. ![]() |
