Mystery MMD 600 не крутит и нечитает диск
White rasta
15/08/2008 23:06
Всем доброва времени суток! первоночальная проблема была в том что диск не ложился полностью и был слышен треск шестерёнок! Я её разобрал и там была сломана плостмассовая деталь! Я поставил новую, собрал, диск заезжает и ложится нормально, но он перестал его крутить и читать! На дисплее загораеца надпись загрузка и через сикунд 5 диск выплёвывает обратно! Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, Буду весьма благодарен!!!
Freddy
16/08/2008 07:39
White rasta, а ты уверен что первоначально проблема была только в том что не ложился диск? Или так хозяин сказал? Дальше - голова пытается фокусироваться? Sled motor голову перемещает?
iga
16/08/2008 13:13
после разборки шлейф головы на место воткнул?
White rasta
16/08/2008 13:29
Да проблема была тока в этом так как когда вставляеш диск и он не встовал на место его пальцем двигаеш и он ложится и всё работало и играло! Sled motor голову перемещает! но диск не крутит!
White rasta
19/08/2008 20:10
Братцы подскажите хоть что ни будь, а то мозг кипит уже!
Paganel
20/08/2008 00:00
SP MOTOR живой? Они иногда сами по себе дохнут. После загрузки диск пальцем легко вращается?(столик в процессе разборки - сборки не осадил)?
rematik
20/08/2008 01:01
White rasta, У этих чудо девайсов шлейфовый разъём бывает не контачит, погляди на зазор по краям и по середине.
