Магнитола Samsung SC7400 включается на половину | |
| garik05 21/08/2008 23:52 |
Принесли после неудачной попытке установки в авто
короче после КЗ Востановил дорожки сменил выходняк, явно ему капец пришёл как из ружья прострелили TDA 7381, Включаю дисплей в полнакала светится Хотя всё управление! громкость, настройка тюнера, баланса итд работают , звука нет, мерию на управляющей ноге выходняка при включении 6,5 V проверил транзистор который управляет включением данной микросхемы по схеме Q504 в обвязке резюки тоже целые, проверил так уже не раз ремонтировал подобные аппараты то что горит в таких случаях, всё целое, кстати схема практически такая же в некоторых LG. Либо уже думаю не вту сторону, либо проц, либо думаю снова снять выходняк , вдруг бракованный, хотя эти мирсхемы никогда до сих пор с браком не попадались Люди! если кто сталкивался с таким, где ещё искать |
| Серж66 21/08/2008 23:58 |
в магнитоле где, где.
осцилограф в руки и в перёд. |
| garik05 22/08/2008 01:29 |
Снял Выходняк на всякий случай-дело не внём теперь точно. Будем искать дальше. |
