Магнитола Samsung SC7400 включается на половину
garik05
Сообщение #1 От 21/08/2008 23:52 цитата
Принесли после неудачной попытке установки в авто
короче после КЗ
Востановил дорожки сменил выходняк, явно ему капец пришёл
как из ружья прострелили TDA 7381, Включаю дисплей в полнакала
светится
Хотя всё управление! громкость, настройка тюнера, баланса итд работают
, звука нет, мерию на управляющей ноге выходняка
при включении 6,5 V
проверил транзистор который управляет включением данной микросхемы по схеме Q504 в обвязке резюки тоже целые, проверил так уже не раз ремонтировал подобные аппараты то что горит в таких случаях, всё целое, кстати схема практически такая же в некоторых LG. Либо уже думаю не вту сторону, либо проц, либо думаю снова снять выходняк , вдруг бракованный, хотя эти мирсхемы никогда до сих пор с браком не попадались
Люди! если кто сталкивался с таким, где ещё искать
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 21/08/2008 23:58 цитата
в магнитоле где, где.
осцилограф в руки и в перёд.
garik05
Сообщение #3 От 22/08/2008 01:29 цитата
Снял Выходняк на всякий случай-дело не внём теперь точно. Будем искать дальше.
