Автомагнитола Blaupunkt MP35 не читает диски. | |||
| Prokol 26/08/2008 03:07 |
Помогите пожалуйста! На ремонте автомагнитола МР35 со слов хозяина сначало плохо читал МР-3 потом вообще перестал потом также само и CD. Чистка оптики ничего не дало (есть шанс что я сбил регулировку). При этом фокус и трекинг есть и диск раскручевает в обратную сторону. |
| Серж66 26/08/2008 06:43 |
недавно с такого класса бермуда, только замена лазера помогла.
Причём в Украине лазеры доступны. |
| Freddy 26/08/2008 09:25 |
Ты ее пылесосом чистил?
Меняй голову, а там посмотришь... |
| VikBel 26/08/2008 14:27 |
Prokol, Перед заменой optima 725 обязательно проверь кондёрчик. Если он неисправен диск стабильно запускается не в ту сторону. И после нескольких запусков голова накрывается . |
| ra9wvz 28/08/2008 10:33 |
VikBel, У меня акая лежи т 129 то же диск в другую сторону крутит. Поменял этот кондер все ранво крутит в другую сторону зараза китайская ![]() |
| Серж66 28/08/2008 13:20 |
ra9wvz, -достали вы обвинять китайцев, посмотри на привод что там стоит и потом говори что китайское,
Звонок в сервис, а есть у Вас ксенон, да, а на какую Вам машину, Чери и сколько стоит, 50 баков, это наверное какое китайское гавно. |
| Freddy 28/08/2008 14:58 |
Серж66, а у меня комп китайский, думаю что не только у меня
Китайцы разные бывают, ГЫ как и китаянки впрочем.... |
| Prokol 07/09/2008 04:01 |
Не в китайце дело. Всем спасибо за советы. Конечный результат не скажу бо хозяин носом крутит /цена не устраивает/. В нем был кондер С2042 с дыркой наверное долго бо цепь R2040-2043 ушела в обрыв. А ещё когда то оптику уже чистили да так что номинал её не читается. Ещё раз спасибо. |
| Серж66 07/09/2008 18:57 |
Раз не устраивает отправляй в сервисный цент там церемониться не будут.А сроки у них без ограничения.Будет ждать вечно замену платы. |
| VikBel 08/09/2008 00:17 |
Мне дефект попадался один раз и именно в Blaupunkt MP35 После этого сообщения возникло желание провести эксперемент на чём не будь другом. Так как AKAI в ремонте довольно редкий гость В качестве подопытного кролика выбрал PANASONIC CQ DFX683 лаз. RAE0142 (без м/с) поставил б/у средней паршивости. Для начала просто выпаял кондёр. Диск с еле заметной попыткой запуститься в нужную сторону, стабильно запускается совсем в противоположную . Поигрался чуток, поставил кондёр на место. RAE0142 осталась вроде бы жива.В Blaupunkt-e optima 725 новая накрылась примерно после 8-10 запусков. Запаял старый отечественный кондёр с запредельным ESR голова заработала как новая через пару пусков совсем сдохла. Я больше практик чем теоретик. Если во втором случае более менее понятно, транзистор открывался на полную катушку. Перый же случай для меня просто факт. При потери ёмкости диск вертиться в другую сторону. А почему...... да ещё в разных аппаратах..... Бывает диск крутиться не в ту сторону из за деффектной оптики но не настолько стабильно . |
