АМ Kenwood KDC-W5141U не включается. | |||
| Yuriy Kulibin 11/02/2009 14:37 |
АМ Kenwood KDC-W5141U не включается.Но при повышении напряжения питания до 13,2 V ,включается и работает нормально, но при понижении ниже 13,2 V опять отключается. ![]() |
| Серж66 11/02/2009 14:46 |
если стоит ВА то было такое ставил резистор не помню между какими ногами и досих пор не принесли. |
| Yuriy Kulibin 11/02/2009 14:55 |
Стоят четыре А1046 и не могу нигде найти схему ![]() |
| Серж66 11/02/2009 15:12 |
могу выслать схему, можешь скачать если захочешь найти.Есть она схема лежит открыто.
Только адрес укажи имеется ввиду профиль заполни. |
| Yuriy Kulibin 11/02/2009 16:08 |
Буду весьма признателен!!! Мой адрес:
| Yuriy Kulibin 12/02/2009 14:17 |
Со схемой зашёл в тупик... При напряжении питания ниже +13,2 V на выводах 46 и 59 микросхемы IC600 пульсирующее напряжение, которое становится +4,7 V при повышении напряжения питания до +13,2 V. Питание на проц IC600 +5 V и +3,3 V стабильно и без импульсной составляющей (смотрел осцилографом). {Профиль дозаполнил.} |
| ALES 12/02/2009 14:24 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic122030.html
проверить АСС до самого проца. |
| Yuriy Kulibin 16/02/2009 19:06 |
проц IC600 -исдох... Уменшил напряжение на 10 ножке IC600 с 5V до 2,2V магнитола начала включаться при +12V питания, но при увеличении громкости свыше 17...21 вырубается... (Кнопка RESET на IC600 не работает). Дефект произошёл в следствии падения +клемы аккумулятора на корпус автомобиля. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| deny 18/02/2009 03:43 |
вот мастерааааааааааа.............. |
| Серж66 18/02/2009 11:03 |
deny, траву поменяй, та которую ты употребил уже не вмоде, переходи на трамадол.Конопля у тебя затхлая.Жди новый приход. |
| deny 18/02/2009 14:22 |
я смотрю ты от своей наркоты ни как отойти не можешь?!?!?!?!?..... |
