AM Firstline FCR800 не читает диски . | |
| ElektroNik 11/02/2009 21:59 |
Состав DSC-790RE dongsung , PT2579 , PT2313L , LS4001S , 9226X01 , S5L9279X01 , KSS-910A , шпиндель 10 Ом .
Калится драйвер , мотор зарбирал смотрел , чистил , выходит ожет коротят катушки трекинга или сам драйвер помер , какое сопротивление катушек на такой голове ? Пока холодный может и прочитать сначала немного , ам новая в работе несколько дней . |
| Freddy 11/02/2009 23:05 |
ElektroNik, у меня похожая ситуация была пока не обратил внимание на двигатель перемещения головки, а он работал, только драйвер перегревал. |
| deny 12/02/2009 15:06 |
сопротивления катушек примерно 5...9ом(у одной чуть больше)..... |
| ElektroNik 13/02/2009 02:25 |
Полная пропайка феном платы и затем промывка от родного флюса в спирте решила проблемму . Драйвер грел какой-то возбуд или флюс коротил , так-как при чтении двигатель головки не перемещался каждые там десять секунд , а дрожал и как я заметил с прогревом начинал дрожать сильнее и збоить . |
