ElektroNik
Состав DSC-790RE dongsung , PT2579 , PT2313L , LS4001S , 9226X01 , S5L9279X01 , KSS-910A , шпиндель 10 Ом .
Калится драйвер , мотор зарбирал смотрел , чистил , выходит ожет коротят катушки трекинга или сам драйвер помер , какое сопротивление катушек на такой голове ?
Пока холодный может и прочитать сначала немного , ам новая в работе несколько дней . |
Freddy
| ElektroNik, у меня похожая ситуация была пока не обратил внимание на двигатель перемещения головки, а он работал, только драйвер перегревал. |
deny
| сопротивления катушек примерно 5...9ом(у одной чуть больше)..... |
ElektroNik
| Полная пропайка феном платы и затем промывка от родного флюса в спирте решила проблемму . Драйвер грел какой-то возбуд или флюс коротил , так-как при чтении двигатель головки не перемещался каждые там десять секунд , а дрожал и как я заметил с прогревом начинал дрожать сильнее и збоить . |
