Panasonic CQ-RX300W плохо читает с флешки
Vacik
12/02/2009 16:31
Panasonic CQ-RX300W
Может кто-нибудь подскажет в чём дело,иногда при проигровании музыки со флешки(причём разные флешки пробывал) музыка 5-10 сек играет и замолкает,начинаешь жать промотку появляется,после этого картина повторяется,после нескольких таких манипуляция глюк пропадает,отключение питания,вытягивание флешки не помогает,пока сам глюк не пропадёт.
Спасибо!
Freddy
12/02/2009 18:51
Vacik, сам то что предпринял?
Vacik
13/02/2009 12:33
Искал на разных форумах,но мафон свеженький и поэтому инфы никакой нет.
gothic774
06/03/2009 14:31
у меня такая же история, перепробовал 3 флехи
512 kindston
2 transcend
16 ocz, пробовал бит рейт подгонят - не - до звезды.
Теперь вот бегаю по сервисным центрам, пытаюсь ее обратно в магаз впарить
derkach
07/03/2009 09:24
Эти 300 панасоники приходят только с таким дефектом. Я бы сказал, не с дефектом а с особенностью работы. То он читает без проблем, то читает как хочет . Либо списываем ( если вредный клиент), либо меняем на новый из ЗИПа (который кстати точно также работает). В инструкции все прописано - могут не все читать,могут некорректно читать. Хотите слушать с фэшки без проблем - покупайте Pioneer, JVC, Sony. Нерекомендую Kenwood новой линейки (KDC- XX41) ,и вопросы были по Alpine CDA-9884(86). И пожалуйста нет надо совать в гнездо для подсоединения флэшки что попало ,и как попало.
Серж66
07/03/2009 09:56
derkach, ты не прав пускай суют всё что хотят (после гарантии) мы потом это отремонтируем за вознаграждение, как было у меня с пионером 3050U смех
gothic774
08/03/2009 00:52
Это че еще за говно такое - может читать, а может не читать, особенность работы говорите - на расстрел этот Panasonic, за то шо этот кал толкает. Если есть USB то он должен работать на полную катушку и без глюков! а не бегать по магазам и соседям флехи тестить - у кого пойдет а у кого нет.
Кажется решился касяк с ошибками:
у меня флеха Kingston Data Traveler usb 2.0 на 512 mb; форматирую ее в NTFS в XP - это мой компьютер, свойства, оборудование, диспетчер устройств, дисковые устройства - находим флеху, правой кнопкой свойства, политика и ставим галку Оптимизировать для выполнения. Все закрываем. Потом мой компутер, правой кнопкой на флехе - форматировать - выбираем NTFS, форматируем, у меня винда кажет, шо не получилось. Потом форматируем под FAT32 (полное). Потом еще раз форматируем под Fat32 быстрое (очистка оглавлений). Кидаю песни, фтыкаю в майфун и крутит без глюков.
Надо было sony xploid брать - и качает нормально, и проблем никаких с USB, и 24 бита цап и выглядит серьезно (не детско).
ALES
09/03/2009 12:55
gothic774, нечего пенять на зеркало, коль фейс кривой. смех
нечего дёргать флешку, когда она в работе
подключать мафон нужно ПО ИНСТРУКЦИИ, а не как вздумается. понимаю, большинству наших "новогопников" хоцца машину заглушить и открыв двери "радовать" окружающих любимой попсой на всю катушку. только вот при заводке двигателя мафон НЕ отключается и колбасит его при этом не по деЦЦки. если при этом грохает разделы на USB или наворачивает содержимое внутреннего винта или флешки, по это проблема КЛИЕНТА.
derkach писал:
угу... жалейте их, жалейте... на голову сядут и ножки свесят. перечитайте гарантийный талон и проверьте правильность подключения и эксплуатации "вредных клиентов". фотайте с датой и серийником и посылайте нахер с актом - бренды не будут возражать. кстати акт о негарантийности случая должен оплачиваться клиентом в порядке диагностики по прейскуранту. а то фотай, бамажки пиши... и забесплатно.
Серж66
09/03/2009 15:58
ALES, просто эту фирму я знаю там свои правила где любому клиенту улыбаются.Цеу с выше.
Виталя не в обиду написано но оно так.
gothic774, sony ГАВНО
Коментарии безлишние.
derkach
10/03/2009 08:51
Ales, политика фирмы такова, сказал менеджер что списываем ( я пытаюсь расссказать, что клиент, мягко говоря неправ, меня никто не слушает) значит списываем. Вам легче.
ALES
10/03/2009 09:31
Серж66, derkach, тогда понятно... тяжко вам, сочувствую...
Серж66 писал:
sony ГАВНО Коментарии безлишние.
дык гавнеца среди любого бренда хватает... но за Пионер только и за Блаупункт голову откручу по-любому. подшучивать, дразнить
derkach
10/03/2009 10:00
Готов поспорить, но не то настроение. Общая тенденция за 3 года - у всех брендов ухудшилось качество изготовления печатных плат. Плохие пистоны или плохо запаяны элементы ( особенно kenwood и как не прискорбно JVC, Panasonic, Pioneer).
Vacik
14/04/2009 18:31
Относил в сервисный,сказали пропаяли usb разъём,там слухал мастер сказал всё чудесно,машина пока в ремонте после аварии,вот заберу поставлю мафон и проверю,но сдаётся мне что он опять будет глючить,тогда прибегну к совету gothic774
Vacik
07/05/2009 13:10
Действительно так и продолжает заикаться,а полное форматирование флехи немного помогло.
olivan
20/05/2009 04:46
Kто подскажет,что нужно сделать чтобы в этом панасе работал блютуз?Нужна громкая связь в авто.
Серж66
20/05/2009 08:50
это элементарно Ватсон
просто снять верхнюю крышку и всунуть туда блютуз, да и незабудь перед этим его включить.Закрываешь и блютуз в магнитоле.Ещё можно от наушника подключить 2 провода к динамику и положить его на панель машины и будет громкая связь. смех
procell
17/04/2011 13:14
народ я пропаял флеш разьем и зачистил контакты как на панели так и флеш и все глюки пропали
