Panasonic CQ-C3403 проц. обработки аудио. | |||||||
| Freddy 28/02/2009 16:08 |
Сигнал не проходит через электронный регулятор (TDA7404D). Напряжения по постоянке в норме. На шинах SDA SCL импульсы присутствуют при регулировке громкости. Был выгоревший на уголь SMD (D245) противоположно включенные два диода в цепи массы подключения внешнего источника. Можно не думая менять TDA7404D, если бы один раз не запустился аппарат и работал счастливо до выключения... Или все же менять? |
| pabel 28/02/2009 16:21 |
Сканер шинный подключай и все станет ясно. |
| Freddy 28/02/2009 18:18 |
pabel, надо забрать омегу с работы. Опыт конечно работы сос канерами маленький, но нужно ж когда то начинать. Хотя собственно, что я смогу увидеть, что дохлый проц управления? Его уж точно потом не найдешь нигде..... |
| Иван Василич 28/02/2009 19:02 |
Freddy, Я думаю увидели сами свою ошибку
Менять не думая ![]() |
| Freddy 28/02/2009 19:04 |
Иван Василич, я на этом и сошелся, буду менять, тем более стоит недорого. |
| pabel 28/02/2009 19:36 |
Freddy, Там с этой микрухой обмен совершенно легкий.Сканером сразу установишь есть ли подтверждение по шине от микрухи(это будет означать что микросхема поняла что к ней обращаются) ,далее(байт) субадресс после которого опять подтверждение( в нем к какому узлу обращается централный процессор"громкость ,тембр,переключаетель входов..." и уже (3й байт)на команду что нужно делать в этом узле.
В даташите есть адрес этой микрухи и два байта ,в них все расписано . От самой ТДАшки процессор ничего не получает кроме подтверждения или занята. Если по сканеру все будет окей ,т.,е., она получает адресс(1й байт) -после этого подтверждение ,получает субадрес -опять в конце подтверждение(2й байт),команда и опять подтверждение(3й байт).-и при этом микруха не будет регулировать громкость то значит микра виновата.
Можно еще одну вещь увидеть это-Если процессор говорит микре чтобы она включила режим "мьют".(тоже можно увидеть в 3х байтах).Вот здесь тогда могут появиться варианты: Надо будет думать почему процессор выключает звук.,какие сигналы ,поступающие на основной процессор ,говорят ему что бы он выключал звуковой процессор
Недавно на "Мониторе тоже парень менял(тема была) ,ничего не получилось,но у него сканера не было http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=265059 Протокол одинаков с твоей микрухой. И еще хочу добавить:Пачки импульсов осциллом ты увидишь всегда и если микра рабочая и если нет.,по ним судить нельзя только косвенно по длинне этих пачек. |
| pabel 28/02/2009 20:52 |
Ты пока можешь проверить внешний сигнал "Мьют" на 23 ноге звукового процессора. |
| Freddy 07/03/2009 14:15 |
Замена TDA7404D помогла. Всем спасибо. |
