А/М PROLOGY MDD-705 не заглатывает диски
чапаха
15/03/2009 14:36
Магнитола перестала заглатывать диски Оптику проверил драйвер менял, напряжения все присутствуют.
Серж66
15/03/2009 15:10
http://remont-aud.net/load/68-1-0-2787 вот схема
И твой вопрос неправильный
Перестала загружать диски, диск не заезжает или диск не читает это 2-е разные вещи.
С такими симтомами не читает ЛАЗЕР.
чапаха
16/03/2009 11:08
спасибо за поправку схемку я уже нашел
чапаха
25/03/2009 15:41
тема актуальна
Anonymous
25/03/2009 15:54
загррузке диск не читает
Что при этом происходит(лазер фокусируется?след-мотор работает,диск вращается?) Как сказал Серж66, Тут могут оказаться две разные неисправности.Поэтому уточняй.
чапаха
25/03/2009 16:16
ничиго не фокусрует и не крутит движок диск даже и не пытается тронуться с места
derkach
25/03/2009 16:18
Определитесь с форумом и задайте по-человечески вопрос
чапаха
25/03/2009 16:25
диск не заежает в магнитолу! как еще написать
Anonymous
25/03/2009 17:28
А фото и свето диоды проверить недосуг?
чапаха
25/03/2009 18:06
я же написал что проверял в первую очередь светодиоды проверял сотиком светят
Anonymous
25/03/2009 18:32
Нука покажи где ты писал что проверял светодиоды.Ну так а фотодиоды менял???
Иван Василич
25/03/2009 19:49
чапаха, И упр. на загрузку?
MAXXSEEM
04/04/2009 19:13
Честно говоря я так и не понял конкретно в чём проблема смех
ALES
06/04/2009 13:25
MAXXSEEM, это и неудивительно. правильно задать вопрос - тоже нужно уметь.
чапаха писал:
Оптику проверил
вааще то нужно уточнять, что в данном случае не лазерную головку проверял, а оптические датчики загрузки. а их нужно проверять не на просвет телефоном, а на изменение уровней на приёмниках, при внесении непрозрачной преграды в привод.
farit-1
06/04/2009 20:25
Недавно мучился с такой проблемой, при проверке опто-датчиков все ок, да только толка нет. Решил заменой опто-датчиков.
