чапаха
| Магнитола перестала заглатывать диски Оптику проверил драйвер менял, напряжения все присутствуют. |
Серж66
http://remont-aud.net/load/68-1-0-2787 вот схема
И твой вопрос неправильный
Перестала загружать диски, диск не заезжает или диск не читает это 2-е разные вещи.
С такими симтомами не читает ЛАЗЕР. |
чапаха
| спасибо за поправку схемку я уже нашел |
чапаха
Гость
| Цитата: | | загррузке диск не читает |
Что при этом происходит(лазер фокусируется?след-мотор работает,диск вращается?) Как сказал Серж66, Тут могут оказаться две разные неисправности.Поэтому уточняй. |
чапаха
| ничиго не фокусрует и не крутит движок диск даже и не пытается тронуться с места |
derkach
| Определитесь с форумом и задайте по-человечески вопрос |
чапаха
| диск не заежает в магнитолу! как еще написать |
Гость
| А фото и свето диоды проверить недосуг? |
чапаха
| я же написал что проверял в первую очередь светодиоды проверял сотиком светят |
Гость
| Цитата: | | я же написал что проверял в первую очередь светодиоды проверял сотиком светят |
Нука покажи где ты писал что проверял светодиоды.Ну так а фотодиоды менял??? |
Иван Василич
| Цитата: | | напряжения все присутствуют. |
чапаха, И упр. на загрузку? |
MAXXSEEM
Честно говоря я так и не понял конкретно в чём проблема  |
ALES
MAXXSEEM, это и неудивительно. правильно задать вопрос - тоже нужно уметь.
| чапаха писал: | | Оптику проверил |
вааще то нужно уточнять, что в данном случае не лазерную головку проверял, а оптические датчики загрузки. а их нужно проверять не на просвет телефоном, а на изменение уровней на приёмниках, при внесении непрозрачной преграды в привод. |
farit-1
| Недавно мучился с такой проблемой, при проверке опто-датчиков все ок, да только толка нет. Решил заменой опто-датчиков. |
