TRIPLEX
m.ix
Master Mixa
GruVital
Не фанат форума
| Миха, это не вариант для подвижных частей! |
TRIPLEX
Я тонкие проводки пустил. добился белого экрана и если смотреть с боку, то полосы видно и мелькает чет там.
Весь мафон рисковыряли до меня. Там и в панельке шлейф раздевлен чем-то острым.
Так то сделал, в принципе всё пашет (cd/dvd, flash, радио...). Он вообще мёртвый был |
m.ix
Master Mixa
Серж66
сравни такие есть в продаже
m.ix
Master Mixa
| TRIPLEX, Перед тем как постить, выкладывай то что есть а не то что где то у кого то! |
GruVital
Не фанат форума
| Серж66, Автору нужен на 22 пина! |
Серж66
GruVital, я виноват не досмотрел, это всё пиво вчера.  |
GruVital
Не фанат форума
Сергей, да нормально это, с кем не бывает.
TRIPLEX, Что предпринял насчет шлейфа? |
prizma-100
| используй шлейф от дивидишки компьторной конечно придётся подрезать и подогнать как раз для подвижных механизмов подходит я так пробовал |
TRIPLEX
| GruVital писал: | Сергей, да нормально это, с кем не бывает.
А я ж написал
Пост от 11/01/2011 14:33
Будет дрежать, там перегибания под острым углом нет.
А изображения не было из-за того, что ещё и в панельке поковырялись до меня. На шлейфе идущий от платы на LCD слегка оторвали пару деталей вместе с пятаками. Благо не отвалились до конца. Да ещё китаёсы сделали криво, там в притирку всё. Видимо кто лазил до меня, оторвал резюк и пару кондеров когда закрывал крышку.
В общем изображение есть теперь
ещё бы шестерни на механике панельки заменить и вапче красота. Только где их найти...
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 01:49
| prizma-100 писал: | | используй шлейф от дивидишки компьторной конечно придётся подрезать и подогнать как раз для подвижных механизмов подходит я так пробовал |
я так и хотел по началу, но не нашёл с нужным шагом
PS: А как зачищать покрытие чтобы добраться до дорожки? Пробовал иглой, вообще не снимается |
lexhukcha11
| Скальпелем под микроскопом.Просто срезаешь изоляционный слой. |
prizma-100
зачем иглой и скапелем да ешё под микроскопом скапелем можеш и дорожки поредить простое лезвие окуратно снимает слой получше наждачки будет только силльно не дави ато мигом срежишь да и освещение чтобы было хорошее вот и всё
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 17:26
старые шистерёнки есть от него если есть сделай форму из алебастра или и гипса залей холодной сваркой желательно из тюбиков потом подгони китаец не вредный съест |
