Pioneer (КИТАЙ) модель неизвестна- восстановление шлейфа.
TRIPLEX
11/01/2011 00:27
Магнитола с моторизованной панелькой. Несколько дорожек на шлейфе переломились. Есть ли способ восстановить его?
шлейф типа такого только на 22 пин:
http://www.dessy.ru/inc/image.php?about_pic=http://www.domko.ru/images/templates/big/184993.jpg
m.ix
11/01/2011 01:58
GruVital
11/01/2011 12:15
Миха, это не вариант для подвижных частей!
TRIPLEX
11/01/2011 13:33
Я тонкие проводки пустил. добился белого экрана и если смотреть с боку, то полосы видно и мелькает чет там.
Весь мафон рисковыряли до меня. Там и в панельке шлейф раздевлен чем-то острым.
Так то сделал, в принципе всё пашет (cd/dvd, flash, радио...). Он вообще мёртвый был
m.ix
11/01/2011 14:24
Выход проще чем кажется смех
http://photos.streamphoto.ru/b/4/2/5bc98beed36791221cbd61bfffd4d24b.jpg
Серж66
11/01/2011 19:41
сравни такие есть в продаже
m.ix
12/01/2011 06:58
TRIPLEX, Перед тем как постить, выкладывай то что есть а не то что где то у кого то!
GruVital
12/01/2011 11:44
Серж66, Автору нужен на 22 пина!
Серж66
12/01/2011 19:50
GruVital, я виноват не досмотрел, это всё пиво вчера. смех
GruVital
19/01/2011 16:07
Сергей, да нормально это, с кем не бывает. подмигивание
TRIPLEX, Что предпринял насчет шлейфа?
prizma-100
20/01/2011 15:40
используй шлейф от дивидишки компьторной конечно придётся подрезать и подогнать как раз для подвижных механизмов подходит я так пробовал
TRIPLEX
21/01/2011 00:48
GruVital писал:
А я ж написал улыбка
Пост от 11/01/2011 14:33 улыбка
Будет дрежать, там перегибания под острым углом нет.
А изображения не было из-за того, что ещё и в панельке поковырялись до меня. На шлейфе идущий от платы на LCD слегка оторвали пару деталей вместе с пятаками. Благо не отвалились до конца. Да ещё китаёсы сделали криво, там в притирку всё. Видимо кто лазил до меня, оторвал резюк и пару кондеров когда закрывал крышку.
В общем изображение есть теперь улыбка
ещё бы шестерни на механике панельки заменить и вапче красота. Только где их найти...
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 01:49
prizma-100 писал:
я так и хотел по началу, но не нашёл с нужным шагом
PS: А как зачищать покрытие чтобы добраться до дорожки? Пробовал иглой, вообще не снимается
lexhukcha11
21/01/2011 12:56
Скальпелем под микроскопом.Просто срезаешь изоляционный слой.
prizma-100
21/01/2011 16:18
зачем иглой и скапелем да ешё под микроскопом скапелем можеш и дорожки поредить простое лезвие окуратно снимает слой получше наждачки будет только силльно не дави ато мигом срежишь да и освещение чтобы было хорошее вот и всё классно!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 17:26
старые шистерёнки есть от него если есть сделай форму из алебастра или и гипса залей холодной сваркой желательно из тюбиков потом подгони китаец не вредный съест
