EDUARD
Всем привет!
Принесли на раскод, был в заблокированном состоянии лок 10. Снял блокировку, теперь не работает клавиатура. Может быть причина в дампе? На проце видны следы пайки, аппарат гдето уже раскодировали, т.к. вместо лок 10 писал привет виталий.
Выкладываю протокол обмена блока от етл, делал на этом аппарате.
Обмен Lock10.txt 1.52 КБ Скачано: 712 раз(а)
ALES
EDUARD
| На дисплее пишет после 30 минутного отстоя, коде и моргают черточки. Цифровые кнопки не работают. Сейчас разберу панель может косяк какй внесли. До меня он прошел несколько мастерских. |
puhovick
какой проц?
неплохо бы его прочитать
а что же ты не попробовал другой способ для снятия лока?
сразу и узнал бы про клавиши
или свято веришь ETLовцам? |
jurij+
Нука нука.
А кнопка с цифрой "1" жмётся? А остальные нет? |
EDUARD
| Нет, все не работают. Сейчас как раз пытаюсь проц читать. В нем моторола PA8 стоит. Пуховик а ты скажи как с TI процом лок снимаеш? |
EDUARD
| Подскажите, какой кварц должен стоять на 11PA8, part no: 95GB-18K876-BA. Не конектится чегото, кварц паяный, показывает по частотамеру 4,333 мегагерца. В настройках моторкрякера такого параметра нет. |
puhovick
никак не снимаю
беру у соседа etlовский девайс
а моторолу руками
поставь другой кварц  |
