Аитомагнитола Ford 7000 не работает клавиатура. | |
| EDUARD 16/01/2005 19:01 |
Всем привет!
Принесли на раскод, был в заблокированном состоянии лок 10. Снял блокировку, теперь не работает клавиатура. Может быть причина в дампе? На проце видны следы пайки, аппарат гдето уже раскодировали, т.к. вместо лок 10 писал привет виталий. Выкладываю протокол обмена блока от етл, делал на этом аппарате. |
| ALES 16/01/2005 21:46 |
А на дисплее чего пишет? |
| EDUARD 17/01/2005 09:20 |
На дисплее пишет после 30 минутного отстоя, коде и моргают черточки. Цифровые кнопки не работают. Сейчас разберу панель может косяк какй внесли. До меня он прошел несколько мастерских. |
| puhovick 18/01/2005 23:06 |
какой проц?
неплохо бы его прочитать а что же ты не попробовал другой способ для снятия лока? сразу и узнал бы про клавиши или свято веришь ETLовцам? |
| jurij+ 19/01/2005 03:02 |
Нука нука.
А кнопка с цифрой "1" жмётся? А остальные нет? |
| EDUARD 22/01/2005 16:50 |
Нет, все не работают. Сейчас как раз пытаюсь проц читать. В нем моторола PA8 стоит. Пуховик а ты скажи как с TI процом лок снимаеш? |
| EDUARD 24/01/2005 11:33 |
Подскажите, какой кварц должен стоять на 11PA8, part no: 95GB-18K876-BA. Не конектится чегото, кварц паяный, показывает по частотамеру 4,333 мегагерца. В настройках моторкрякера такого параметра нет. |
| puhovick 24/01/2005 14:20 |
никак не снимаю
беру у соседа etlовский девайс а моторолу руками поставь другой кварц ![]() |
