АМ Panasonic CQ-R223W от куда запитать линейный вход РЕШЕНО | |
| yak-dmitrii 02/04/2009 20:50 |
Приобрел магнитолу Panasonic CQ-R223W надо сделать линейный вход к радио не вариант а вот к кассетнику куда можно припояться ?
Проц TEA6320T Нашел даташит не могу разобраться http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tea/tea6320.htm подскажи пожалуйста очень надо ! |
| Серж66 02/04/2009 20:58 |
а команду как дашь микрухе активировать вход.А если от касеты то осцилограф в руки, блин уже никто думать не хочет. |
| yak-dmitrii 02/04/2009 21:02 |
Серж66, кассету без ленты воткнуть и пусть крутит должно работать
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:04 Серж66, Читал можно сделать эмулятор ченжера но это тоже не вариант деку проще выкинуть ![]() |
| Серж66 02/04/2009 21:06 |
так тебе и намекаю осцилографом посмотри где вход на микросхеме приходит и делай развязку |
| yak-dmitrii 02/04/2009 21:10 |
Серж66, я понял ! проблема осцилографа нет может кто уже делал схемку микрухи выложил щас попробую на угад ![]() |
| Серж66 02/04/2009 21:13 |
тогда дедовский способ наушник любой возьми и проверь, а так такой самодеятельностью никто не игрался нафиг надо. |
| yak-dmitrii 02/04/2009 21:19 |
Серж66, Знаю может крякнуть
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:22 Серж66, Все равно спасибо ! |
| Серж66 02/04/2009 21:28 |
так короче тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/topic70473.html и думай головой.Готового не дам если кто хо то пускай.Прото уже все обленились работать, я сегодня с двумя магнитолами целый день разбирался и сделал даже некогда было в инет влезть.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 22:35 вот ещё http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cq-r223w-download-18827.html |
| yak-dmitrii 02/04/2009 21:36 |
Серж66, Верю ! Я ремонтом стиральных машинок занимаюсь с такими вещами редко сталкиваюся за ссылку и совет огромное спасибо ! |
| yak-dmitrii 03/04/2009 14:38 |
Ребята подскажите пожалуйста нашел вход от радио и не знаю где АМ отрезать
Сылка на мануал http://217.7.21.70/viewing/EUOT/CQ-R223W/SVC/PVAccel.html |
| Серж66 03/04/2009 17:09 |
yak-dmitrii, всё поезд ушёл ты в начале написал что радио не вариант. ![]() |
| yak-dmitrii 03/04/2009 17:35 |
Серж66,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 18:36 Серж66, ну помоги пожалуйста ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 18:42 LC72146 микруха с радио |
| Paganel 03/04/2009 18:46 |
Блин, децкий сад какой-то. К АМ цепляться - коммутатор из целых четырёх деталей лепить, к кассете - отпаять катоды С120 и С119, и подать сигнал на них. |
| yak-dmitrii 04/04/2009 11:33 |
Решил проблему припоялся к микросхеме взял вход от радио там не надо не какие детали поять когда подключаю DVD все шумы гасяться припоял к микрухе TEA6320T к 13 левое и 20 правое лапке
выкладываю распиновка микрухиTEA6320T если кому надо 1SDA 1 serial data input/output GND 2 ground OUTLR 3 output left rear OUTLF 4 output left front TL 5 treble control capacitor left channel or input from an external equalizer B2L 6 bass control capacitor left channel or output to an external equalizer B1L 7 bass control capacitor, left channel IVL 8 input volume I, left control part ILL 9 input loudness, left control part QSL 10 output source selector, left channel IDL 11 input D left source MUTE 12 mute control ICL 13 input C left source IMO 14 input mono source IBL 15 input B left source IAL 16 input A left source IAR 17 input A right source IBR 18 input B right source CAP 19 electronic filtering for supply ICR 20 input C right source Vref 21 reference voltage (0.5VCC) IDR 22 input D right source QSR 23 output source selector right channel ILR 24 input loudness right channel IVR 25 input volume I, right control part B1R 26 bass control capacitor right channel B2R 27 bass control capacitor right channel or output to an external equalizer TR 28 treble control capacitor right channel or input from an external equalizer OUTRF 29 output right front OUTRR 30 output right rear VCC 31 supply voltage SCL 32 serial clock input ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 12:34 Всем спасибо ! |
